Mixel
Mixel
20.01.2015 в 19:04:07
естессно
userdb74
userdb74
Челябинск
20.01.2015 в 19:14:17
Mixel написал : естессно
:yu попробую
valid7228
valid7228
20.01.2015 в 19:25:17
Хард написал : Почему? Да потому, что вы плитку не кладете. Просто поставленная таким образом дверь стоит мертво, а на пене всегда чуть двигается, что на плитке со временем может вызвать проблемы. На самом деле этот способ геморройный и я его применяю крайне редко, когда к этому есть показания. Бывает, когда проем широковат, прикручиваю ГКЛ и ставлю на пену и получаю идеальную подготовку для добора в качестве бонуса. Просто гипс прикрутить - дело 5 мин, зато ширина коробки увеличивается сразу на 25 мм
Хи-хи..как раз таки кладу, просто я пеной пользуюсь задавленной и макрофлексом с дудкой...а потому пена у мена, как правило как тот самый эпс-хрен ножем срежешь-пилить приходится по краям....:) Неаккуратно на лябастру...при "алибастрировании":), запросто можно коробку испачкать, а из шпона алебастр очень трудно вымыть.....но идея с прикруткой-прикольная...я пару раз куски ламината так прикручивал, чтоб в четверть лучше добор вставлять, но чет не очень получилось, развернуло пластины ламината, и добор в 90 градусов не хотел вставать, пришлось вырубать стамеской ламинат...
Хард
Хард
Серпухов
20.01.2015 в 20:41:04
Да нифига не ипачкаешь, если с башкой все в порядке. Малярный скотч и другие фишки есть для этого. А ламинат пеной видать развернуло. Вот перлфикс ничего не развернет никогда.
Xewus
Xewus
20.01.2015 в 21:11:52
userdb74 написал : удачно?
Пару раз разбирал на Алексанрийских сам, на складе иногда разбирают. У них, правда, вопрос "не дышать на плёнку" не очень актуален. Когда ножом подрезаешь силикон, витраж вдоль штапика лучше закрыть, хоть прозрачным скотчем. Вроде и не царапнешь, а в случае чего, полоска трудностираемая остаётся. Штапик в углах может треснуть, мало ли, как они его скрепили между собой.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.01.2015 в 22:45:25
userdb74 написал : как подлазить?там эта пленка на нее дышать страшно-слезит.реально кто-нибудь пробовал?вообще как устроено это полотно?
Как Миха говорит, прорезаешь сегментным ножом между стнеклом и штапиком силикон, потом туда заводишь стальную линейку между нею и стеклом бумагу, что бы непоцарапать стекло и отжимаешь штапик вверх, но не отдельно один, а всю рамку покругу, поскольку она может быть в углах собрана на шпильки, очень Акккуратно!
olegla
olegla
Лида
21.01.2015 в 09:19:32
WEREG написал : прорезаешь сегментным ножом между стнеклом и штапиком силикон,
Лезвия для безопасной бритвы советских времен гораздо лучше подходят.
Штапики пристрелены микрошпилькой вдоль стекла и на стыках соединены изнутри металлической широкой скобкой. Выбираю самый длинный штапик, отжимаю середину (вдоль стекла) со шпилек. Когда середина отведена можно штапик зацепить и отжимать уже от стекла. В углах со шпилек не снимешь - там на срез. И аккуратнее углы со скобки снять. Когда первый штапик снял - остальные легче.
Штапики соединенные скобками для степлера мне не попадались. Замена стекла работа вполне реальная, но 100% гарантии нет, бывает силикона столько нальют. И штапики крохкие очень.
userdb74
userdb74
Челябинск
21.01.2015 в 16:59:49
спасибо всем за информацию,буду попробывать.
userdb74
userdb74
Челябинск
21.01.2015 в 17:11:46
попал сегодня в ситуацию:вчера позвонил зак узнать сколько стоит установка посчитал сказал-договорились;сегодня приезжаю на объект ,а старые двери не демонтированы!?пересчитываю сумму -соглашаются,демонтирую одну дверку и тут мне заявляют мы договаривались на другую-делайте или мы найдем других !?разворачиваюсь и ухожу.если честно первый раз в такой ситуации как в такую не попадать?
vadim d
vadim d
21.01.2015 в 19:22:39
Спочином! На все 100% ни кто не застрахован!
olegla
olegla
Лида
21.01.2015 в 23:28:00
userdb74 написал : сколько стоит установка
Стандартная фраза: Установка в подготовленный проем стоит...Демонтировать старые двери будете сами, или... Дополнительные работы по работе с проемами или полами... Если это не прозвучало - можно попасть. И обязательно контрольный звонок непосредственно перед выездом или с вечера, все ли готово, рабочее место, освещение. А то было приезжаю на район (40км), а там местные мастера уже коробки стамесками ковыряют, а хозяин - ну извините, мы не позвонили.
