Хард написал : Просто я коробку устанавливаю немного не до конца.
Жулик. Навел тут туману. Я уже весь мозг сломал, как так.
23.01.2015 в 22:24:55
23.01.2015 в 22:30:50
Как-то ставил дверь в коттедже,открывалась вовнутрь на крутую лестницу,так что замок пришлось врезать на подставке.Было ощущение удаления гланд через зад,видимо,дело привычки.
23.01.2015 в 22:32:09
HEHyA4O написал : Жулик. Навел тут туману. Я уже весь мозг сломал, как так.
Ну дык надо же заставить извилины поморщить;)
23.01.2015 в 22:33:36
Дверник написал : Как-то ставил дверь в коттедже,открывалась вовнутрь на крутую лестницу,так что замок пришлось врезать на подставке.Было ощущение удаления гланд через зад,видимо,дело привычки.
По мне так наоборот, врезать их на месте - удаление геморроя через рот.
24.01.2015 в 04:53:52
нет все таки удобней вешать полотно уже с врезанной фурнитурой.делаю так-же :1.петлевую стойку(зарезанную под петли) подпениваю сверху- снизу(анкера если надо- под петли) 2. врезаю фурнитуру в полотно 3.вешаю полотно, корректирую и полностью пеню. если две двери и больше вообще конвейер получается-по порядку все однотипные операции. ответки-только по месту.коробки пилю сразу на все дверки.
24.01.2015 в 05:04:41
да кстати-для получения красивых зазоров по периметру полотна использую дистанционные подкладки(применяются для расклинивания стеклопакетов у производителей окошек): 2 и 3 мм. благо стоят они 3 рубля-мешок.
24.01.2015 в 07:42:17
Aiet написал : а некоторые пазы фрезеруют... Некоторые выбирают пазы на табуретках, но это меня не устраивает.
делай на верстаке фрезой пыльно
24.01.2015 в 07:49:45
olegla написал : А мне опыт подсказывает, в 90% случаев каждое полотно имеет свою индивидуальную геометрию (изгиб, пропеллер) причем зачастую до 5мм, а то и поболее. Это не только производитель, но и неправильное хранение на складе,магазине, у заказчика.
А в чем смысл - сначала отдельно коробки, а на следующий день полотна?
Олежа совершенно с тобой согласен. Так никогда ни делал и не делаю. Велика вероятность поподалова на погонаж, да и петли я для точности зазоров врезаю короб вместе с полотном.
24.01.2015 в 08:24:06
Evgenn написал : делай на верстаке
А можно по-подробней про конструкцию направляющего упора для распиливания?
24.01.2015 в 08:32:14
Evgenn написал : Олежа совершенно с тобой согласен. Так никогда ни делал и не делаю. Велика вероятность поподалова на погонаж, да и петли я для точности зазоров врезаю короб вместе с полотном.
Я раньше так делал, потом перешел не беспримерочную работу. Точность не теряется. Самолет тоже не на месте весь фрезеруют и ничего - летает.
24.01.2015 в 09:49:47
Хард написал : Я раньше так делал, потом перешел не беспримерочную работу. Точность не теряется.
Т.к. не существует нормированной технологии установки, (и это правильно) то каждый подбирает под свои предпочтения и конкретные условия. У меня погонаж практически всегда кривой, да и полотна тоже, - приходится гнуть по месту. Поэтому установка только вместе с полотном, а то если стоечку не выпрямить по полотну, то будет местами уплотнителем подщемливать и пружинить. Но предварительно, до навески фиксануть пеной верх,низ петельной стойки - мысль неплохая. А одновременная врезка - это как раз и беспримерочно (без разметки). И ошибки исключены в принципе.Но громоздко. Зато режешь и голова спокойна.
