ussur, гипрочные подвесы крутите к коробке и на них ставьте, вот и получится с боку.
23.01.2015 в 16:08:18
23.01.2015 в 16:10:20
ussur написал : только в одном месте шлакоблоки пустотные положены боком
Если правильно понял, можно в пустоту если она открыта, загнать на пену деревянный нагель/шкант/закладную.
23.01.2015 в 16:17:38
WEREG написал : Если правильно понял, можно в пустоту если она открыта, загнать на пену деревянный нагель/шкант/закладную.
к такому же склоняюсь-боюсь только пена блок порвёт-стеночка без штукатурки если около 1см .а стены выведены .правда не в чистовую
23.01.2015 в 16:20:16
Ну так пену притереть, наносите на закладную вставляете и вытаскиваете раза три.
23.01.2015 в 16:24:12
WEREG написал : Ну так пену притереть, наносите на закладную вставляете и вытаскиваете раза три.
вот спасибо .добрый человек-чё то в :)голову не пришло .хотя в других ситуациях так делаю
23.01.2015 в 17:21:17
Evgenn написал : На заводе КД
нет,я раньше занимался запуском с нуля малых предприятий по производству светопрозрачных конструкций (окна,двери)
23.01.2015 в 18:21:24
ussur написал : боюсь только пена блок порвёт-стеночка без штукатурки если около 1см
а если пену только сверху и снизу, а на бока не наносить.
23.01.2015 в 21:26:22
ussur написал : ситуёвина такая -новостройка -стены выведены .проёмы попадают в размеры .только в одном месте шлакоблоки пустотные положены боком.а в них пустота .крепиться как?? в сам проём некуда..толщина стенки блока около 2см.т.есть сбоку тоже не вариант..???
а между блоками в раствор?
23.01.2015 в 22:07:07
debe написал : а как же ошибки и прочий форс-мажор?
olegla написал : А мне опыт подсказывает, в 90% случаев каждое полотно имеет свою индивидуальную геометрию (изгиб, пропеллер) причем зачастую до 5мм, а то и поболее. Это не только производитель, но и неправильное хранение на складе,магазине, у заказчика. А в чем смысл - сначала отдельно коробки, а на следующий день полотна?
Смысл прост:
а) устанавливаю коробку и пока стынет пена, занимаюсь разметкой и врезкой петель-замков на полотне,
б) при установке нескольких дверей предпочитаю поэтапно сделать однотипные операции для всех дверей сразу для экономии времени. Главное, не прое ошибиться и не растиражировать это на все двери :)
Просто я коробку устанавливаю немного не до конца. Петлевая сторона крепится капитально и запенивается, а замочная легко фиксируется с возможностью маленькой корректировки. Небольшое подпенивание позволяет это сделать. Перед установкой проверяю дверь на пропеллер и прямоугольность, качество петель, а также измеряю уклон пола. Главное, все четко разметить и нигде ничего не прозевать.
23.01.2015 в 22:21:18
Хард написал : а) устанавливаю коробку и пока стынет пена, занимаюсь врезкой петель-замков на полотне,
Надеюсь на коробке петли заранее зарезаны ?
23.01.2015 в 22:24:42
midav написал : Надеюсь на коробке петли заранее зарезаны ?
Ну естественно! И петли, и ответка под защелку или замок. Дверь тоже навешивается собранная с петлями и замком. На месте вообще ничего не режу, только в исключительных случаях.
