Xewus
Xewus
23.01.2015 в 05:39:50
vadim d написал : в корне не верно. Нужно взять по одному того и другого и поработать тем и другим и только тогда поймешь что нужно и чему отдать предпочтение.
Например, стамески. Незнаю сколько стоят стамески уровня фестуловских, на пару тысяч точно. Так вот, поначалу купил пять стамесок, в итоге осталось три, и то, одна чтоб сибит и прочее в проёмах срубать. Также и с перьями, осталось два, и ещё таое спиральное валяется, так, на всякий случай.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
23.01.2015 в 07:39:29
userdb74 написал : не понял сути вопроса.
На заводе КД
debe
debe
Пенза
23.01.2015 в 07:58:12
чтобы понять какой инструмент/расходка нужны - берите простенький заказ и тренируйтесь, на кошках....
olegla
olegla
Лида
23.01.2015 в 08:26:25
Хард написал : Нет - опыт. Не впервой, однако.
А мне опыт подсказывает, в 90% случаев каждое полотно имеет свою индивидуальную геометрию (изгиб, пропеллер) причем зачастую до 5мм, а то и поболее. Это не только производитель, но и неправильное хранение на складе,магазине, у заказчика. А в чем смысл - сначала отдельно коробки, а на следующий день полотна?
Дверник
Дверник
Казань
23.01.2015 в 08:57:36
Был такой заказ,на заре моей двереустановочной карьеры,тогда я еще как подмастерье работал с одним мастером в возрасте.Ну так вот,клиент на ванну и туалет решил съэкономить и купил только полотна,коробки должны были остаться старые,от строителей.Мало того,что это с эстетической стороны это ну никак не смотрелось-коробки белые,двери коричневые,так еще и по геометрическим параметрам полотно кое-где не влезало и сама коробка была винтом.Коробку пришлось снять и выставить заново,плюс по ширине полотно кое-где задевало,там пришлось стамеской подтесывать.А там,по закону подлости,сучки с кулак-так как на стройку ставят самые дешевые двери,где сучки не вырезают.На этих сучках стамеска садилась очень быстро,при съеме материала с сучка дерево как стекло брызгало во все стороны,настолько просмоленная древесина там была.Этот опыт я очень хорошо запомнил-ни за какие коврижки такой заказ больше не возьму.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.01.2015 в 15:18:44
olegla написал : А мне опыт подсказывает, в 90% случаев каждое полотно имеет свою индивидуальную геометрию (изгиб, пропеллер)
В 120% случаев, но полотна с фальцем (наплавом), так поставить можно. Другой вопрос что не будет точного прижима по петлевой стойке к уплотнителю.
HEHyA4O
HEHyA4O
23.01.2015 в 15:30:59
Дверник написал : ни за какие коврижки такой заказ больше не возьму.
По уму, такой заказ должен оплачиваться такой суммой, чтобы заку было выгоднее купить и поменять коробку.
HEHyA4O
HEHyA4O
23.01.2015 в 15:35:20
Хард написал : все двери будут стоять с идеальными зазорами и притвором.
При таком раскладе это невозможно. Хотя теоретически возможность реализации идеальных зазоров и притворов есть, но это займет столько времени, что не имеет никакого смысла.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.01.2015 в 15:35:58
HEHyA4O написал : По уму, такой заказ должен оплачиваться такой суммой, чтобы заку было выгоднее купить и поменять коробку.
К финским дверям, на коробках паза нет и не было никогда, более того даже доборов нет и менять не на что.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.01.2015 в 15:44:16
HEHyA4O написал : Хотя теоретически возможность реализации идеальных зазоров и притворов есть
У меня такая мысль блуждала очень долго, что если сделать установочную раму, в которую лёжа на полу вставлялось полототно и обжималось бы коробкой с учётом всех винтов и криволинеев, далее расклин в проёме и 2К пена. Но там такой огрод выходит, что далее эскиза так и не пошло.
ussur
ussur
Уссурийск
23.01.2015 в 16:05:50
ситуёвина такая -новостройка -стены выведены .проёмы попадают в размеры .только в одном месте шлакоблоки пустотные положены боком.а в них пустота .крепиться как?? в сам проём некуда..толщина стенки блока около 2см.т.есть сбоку тоже не вариант..???
