Я в ахтунге от таких чудаков строителей.
26.01.2015 в 20:30:26
26.01.2015 в 21:25:55
Недавно закончил заказ-там делали перепланировку в одной комнате,возвели стену из гипсокартона-когда снял старую дверь,оказалось,что торец проема собран из двух 50 мм профилей,которые между собой никак не скручены,лишь пара сантиметровых жестяных полосок на каждой стороне стягивают профиля между собой,на них накручены куски дсп,между ними и профилем куски шпаклевки.Как блжат,в здравом уме можно такую порнуху сделать?Спасибо,хоть места много осталось в запасе,упрочнил за счет черновой коробки из доски-30ки,у хозяев в загашнике парочка была.За бутылку что ли делали...
26.01.2015 в 21:31:11
Тут как то пенку обсуждали. Последнее время пользовал соудал (синий). Все нравилось. Осенью летний пропал, а зимний - прет, желтый тоже слегка прет. А вот дворняга беспородная Ультима (Москва). Скоро ящик заканчиваю - весьма неплохо- получше желтого соудала.
26.01.2015 в 21:37:07
olegla написал : А вот дворняга беспородная Ультима (Москва)
Видел такую на базаре, возьму на пробу пару баллонов.
26.01.2015 в 21:38:57
Для статистики потраченной коробочки будет маловато,однако.Интересно,от чего бывает эффект усадки и повторного расширения у пены,нигде так и не нашел причину этого явления.
26.01.2015 в 21:40:34
На последнем заказе попался новый Макрофлекс профессиональный, но с дополнительной тонкой такой трубочкой. Ничё так, нареканий нет.
26.01.2015 в 21:47:14
Было как-то на заказе-надо было запенить в узком месте,одел на пистолет пластиковую комплектную трубочку,после этого пена вела себя так же,как после бытового баллона-сильно расширялась.Так что,видимо,решающее значение играет диаметр выходного отверстия.
26.01.2015 в 21:48:54
Дверник написал : Так что,видимо,решающее значение играет диаметр выходного отверстия.
Пест по другому обзывается дозатор
26.01.2015 в 21:50:27
С повторным расширением не сталкивался, а вот первичное расширение, а назавтра послезавтра усадка - от повышенной влажности воздуха. Сразу опадание - от низкой влажности и щелочной реакции основания (бетон, известь). Имхо.
26.01.2015 в 21:55:52
Дверник написал : Для статистики потраченной коробочки будет маловат
Тут полностью согласен. Будет все хорошо, а потом закупят сырье другое и капец. Этим от бренда и отличается.
26.01.2015 в 21:57:35
olegla написал : Этим от бренда и отличается.
Мороженный можно и бренд купить
