Гocть.
Гocть.
28.01.2015 в 22:08:32
valid7228 написал : вопрос, а он вообще вынимается вверх?
Какой пестик? Обычно клапан -шарик установлен с обратной стороны седла. Или резьбовой втулкой фиксируется( имбусовый ключ )или просто втулка запресована. Тоесть чтобы добраться до шарика надо открутить седло.Тоесть посадочное место под баллон. И потом уже выкручивать втулку фиксирующую пружинку и шарик.
Mixel
Mixel
28.01.2015 в 22:10:57
димексидом замочи
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.01.2015 в 22:12:21
DoncovS написал : Вроде как спрашивали про врезку замка,а не лиц.планки?
Спрашивали как четверть обойти, а не тело врезать.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
28.01.2015 в 22:18:02
userdb74 написал : тыкните носом про врезку замка( не защелки)в дверку а-ля краснодеревщик.надо сегодня.
Саня,чё ты вредничаешь:) чёткий вопрос про врезку замка! где вопрос про четверть обойти?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.01.2015 в 22:52:04
DoncovS, я не вредничаю, тут
userdb74 написал : двери с притвором по периметру?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
28.01.2015 в 23:00:21
Но первое же - тыкните носом про врезку замка( не защелки)в дверку а-ля краснодеревщик.надо сегодня.А дальше обозначил какие двери- с притвором. Вредничаешь:p
Дверник
Дверник
Казань
28.01.2015 в 23:10:34
Че вы там с пестами делаете,купил какой-то китайский клон соудаловского пистолета,раза в 3 дешевле оригинала,работает уже 2 года,когда начинает шток подзаедать,капаю немножко жидкого масла.Самое главное-держать посадочное место под пипку клапана баллона в чистоте и ничего промывать не надо будет,все что можно было им перепробовал-Соудал,Хилти,Золотой монтажник,Титан,Проффлекс,Макрофлекс,Пеносил,Пульп,Мастертекс и еще другие,сейчас уже и не вспомнить,какие еще-все берет,резьба на все подходит.Никогда никаких промывок не использовал и не буду,уплотнители штока на первом пистолете так и убил из-за них,видимо.
valid7228
valid7228
28.01.2015 в 23:24:28
Дверник написал : Че вы там с пестами делаете,купил какой-то китайский клон соудаловского пистолета,раза в 3 дешевле оригинала,работает уже 2 года,когда начинает шток подзаедать,капаю немножко жидкого масла.Самое главное-держать посадочное место под пипку клапана баллона в чистоте и ничего промывать не надо будет,все что можно было им перепробовал-Соудал,Хилти,Золотой монтажник,Титан,Проффлекс,Макрофлекс,Пеносил,Пульп,Мастертекс и еще другие,сейчас уже и не вспомнить,какие еще-все берет,резьба на все подходит.Никогда никаких промывок не использовал и не буду,уплотнители штока на первом пистолете так и убил из-за них,видимо.
че делаем? Использовал один баллон, до конца, макрофлекса..купил Титан, стал накручивать, поперла пена, даже пшыкнула в разные стороны,еле отмылся сам, пест в мусор, потом зашел в магаз, самый дешевый-850(бегать по городу искать дешевле-некогда)налил ацетон сейчас, тудагде шарик клапана...стоит....нажимаю курок и дую в дуло-воздух выходит но плохо очень..а должен как?
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.01.2015 в 23:34:15
valid7228 написал : стал накручивать, поперла пена
может перекосил, не по резьбе пошёл? Сколько времени прошло между "снял Макрофлекс" и "стал накручивать Титан"?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Дверник
Дверник
Казань
28.01.2015 в 23:35:05
Я покупал в магазине Энтузиаст за 500 или 600 с чем-то рублей этот пест,в прозрачном блистере,888 кажется назывался бренд,но пест оказался на удивление хорошим за такие деньги.У всех купленных пестов при первом нажатии курка выходил воздух под давлением,это на производстве видимо так их на герметичность проверяют.А зачем в новый пест ацетон лить-то?
valid7228
valid7228
28.01.2015 в 23:35:48
минута-две...нет, там такое ощущение былО, что резьбы не совпадали...блин, счас дверщики ругаться начнут....
