userdb74
userdb74
Челябинск
22.02.2015 в 03:33:52
vadim d написал : Собирал такую. Активные створки делал короче
а я бы не парился - собрал короб вместе с фальшдверми закрепленными на саморезы и обязательно с зазорчиками по периметру -так симпатишнее. личное мнение.а по поводу притворных планок ессно ты прав!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
22.02.2015 в 08:33:27
Други-дверные, если кому -то резко ответил, кого-то поднял на смех, кого-то проигнорировал или упрекнул - простите великодушно! Постараюсь сам быть добрее и на душе не держать зла.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.02.2015 в 08:36:57
valid7228, говори знакам пусть покупают www.casseton.ru Но при выборе двери для пенала надо полотно без выступающих за плоскость элементов типа филенка и пр. З.Ы. могу установить ;)
ТГ @kartuz_martuz
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.02.2015 в 08:43:37
Evgenn написал : предстоит поставить 4 двери в одном проёме, по бокам 400мм глухо заделаны а 600мм к ним на петли подвешены.
Если короб не вмонтирован в проём,съёмный,то лучше конечно спокойно на полу вложить в него заглушки и через короб закрутить их на глухо,установить в проём и повесить распашонку. Ставил такую дверную группу условия были однозначные-глухие дверки должны быть легко съёмными. Пришлось в торцах глухих снизусверху фрезеровать паз до середины, на паркет и коробку вверху крутить профиль люминивый Тобразный и "затолкать" на них глухие дверки этими пазами,с лица - внизу и вверху-ригеля. И уже потом на это дело вешать распашонку.Хз зачем так,возможно мебель планировали на грузовичке завозить:a
Elbino
Elbino
Тольятти
22.02.2015 в 08:46:36
сформулированное мнение о сдвижных и откатных дверях с которым я полностью согласен. Клиентам было бы полезно взглянуть и понять что это не дверь а ширма. Сдвижные двери. Минусы и минусы использования. Секреты качественного ремонта и установки дверей.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
22.02.2015 в 08:50:30
eric написал : надо полотно без выступающих за плоскость элементов
... ... Валентин, даже такие штапики задают серьёзные щели в пенале. (хата, где барельеф "слон с трещинами". Помнишь?..)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.02.2015 в 08:54:45
Крейсер написал : Приезжаю, с первого взгляда становится ясно, чтобы такое повреждение получить, надо изо всех сил сдвинуть дверь. Верхний упор смещён. Внизу ролик пробил перемычку, которую я оставляю. Перемычка между пазом и торцом двери 10 мм, выбили с частью торца. Установщик виноват ?!?! )))
А здесь и думать ничего не надо- однозначно- Неправильная эксплуатация раздвижной двери. По перемычке,до фрезеровывать её до конца не совсем красиво получается,но после согласования с заказчиком,объяснив возможные последствия от не правильного использования двери и получив согласие,лучше её до фрезеровать.При отказе заказчик был предупреждён о последствиях и из-за чего они могут быть.
vadim d
vadim d
22.02.2015 в 09:12:51
valid7228 написал : vadim d, пока я предлагаю клиенту что нить волховецкое..скорее всего из него и двери будут те самые...ну так что..кто нить поедет на эту дверь?
Кста. Еще можешь предлагать Статус он тоже запустил систему раздвижную компоненты теже Koblenz верхний кубик рубик уже собран тока отпили и прикрути и фартук для двойной раздвижной цельный!!!!!!! Вобщем проверено мин нет! :)
eric
eric
22.02.2015 в 11:08:48
vadim d, кстати, дай ссыль на дисковую фрезу.
ТГ @kartuz_martuz
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.02.2015 в 11:13:36
Серёг я б с удовольствием собрал на полу, но короб уже стоит в чистовой отделке с колоннами. Я думаю паз сверху и снизу сделать сантим на сантим прикрутить к коробке планку см на см. А на пол рейку сантим по высоте и 50 по ширине т.к. Двери на 50 а к планке сантиметровый или профиль или брусок прикрутить и задвинуть полотно. Вот как то так.
Mixel
Mixel
22.02.2015 в 11:32:50
Evgenn написал : но короб уже стоит в чистовой отделке с колоннами.
это очень не хорошо.
