Крейсер
Крейсер
Владимир
21.02.2015 в 22:48:56
Сегодня выезжал на претензию по поводу установки раздвижной двери. Моя установка. Жалобы, дверь заклинило и внизу часть полотна повреждена. Приезжаю, с первого взгляда становится ясно, чтобы такое повреждение получить, надо изо всех сил сдвинуть дверь. Верхний упор смещён. Внизу ролик пробил перемычку, которую я оставляю. Перемычка между пазом и торцом двери 10 мм, выбили с частью торца. Установщик виноват ?!?! ))) И такие люди попадаются, с прибабахом в голове.
debe
debe
Пенза
21.02.2015 в 22:53:17
Крейсер написал : ремычку, которую я оставляю
не оставляй!
vadim d
vadim d
21.02.2015 в 23:02:22
Фиг его знает, все упирается в этот чертов ограничитель. Как и почему он сдвинулся. Толи установщик не докрутил, толи в силу конструктивной особенности (кЕтайская шляпа) не было возможности докрутить как положено, толи клиент не расчитал силу энергии и разворотил все. НЕДОКАЗУЕМО ЛЮБОЙ ВАРИАНТ. Имхо самое место для дипломатии.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
21.02.2015 в 23:11:58
Что делать сейчас не скажу ибо Вадим сказал как нельзя лучше. А на будущее может тупо за ограничителем прикручивать саморез, что бы дальше не сдвигался в любом случае.
ТГ @kartuz_martuz
sansansan
sansansan
Старый Оскол
21.02.2015 в 23:32:18
Крейсер, саморез за ограничителем само то. debe, с перемычкой(ами) (я с обоих сторон оставляю) красивей.
plombir
plombir
Ярославль
22.02.2015 в 00:33:54
Эээ , джентельмены , двери раздвижные не ставил ни разу еще , знакомый объяснял лишь теоретически . Можете показать на картинках о чем идет речь ? Уж извините , если что ...
vadim d
vadim d
22.02.2015 в 01:46:00
А че там. 1) подумай на тем чем будешь делать паз в нижнем торце полотна(5~10 мм) обычной пазовой или дисковой фрезой ( мой выбор дисковая) 2) ручка классика. Нужна фрезеровка размерами 25~26мм на 120мм и глубиной 10-12 мм каждый делает по разному перо, фостнер, фрезер. 3)крепление верхней направляющей. НАДЕЖНОЕ!!!! И ессно горизонтальное. Как правило два варианта с помощью кронштейнов и с помощью бруса. Я за брус. (60-40 гранью 40 к стене. ) при таком раскладе для фартука нужен будет добор не менее 120 мм.
valid7228
valid7228
22.02.2015 в 01:46:51
Да-да, и с меня на заказе требуют в зал раздвижные..согласны на возведение даже фальш стены, уменьшающий зал..как ни отговоаривал-ни в какую..видно мечта деЦтва...можно схемку или фотки ? П.С. в принципе, может отдать этот заказ московским дверщиам? Но поедут ли они на двойную раздвижную, в Долгопрудный?? Х.З. и ск. будет это стоит..платить придеЦЦо из своих жа!:) И еще, когда стоит заморачиваться по поводу этой двери? Планируется ламинат сплошным ковром из коридора в этот зальчик..в то же время в стену нужно убрать дверь...то есть ставить до ламината, сразу после наливайки придется, да?
vadim d
vadim d
22.02.2015 в 02:03:56
Темы есть на форуме, посмотри. На твоем месте голову не ломал бы. " изволите раздвижную "в стенку"?!!! Атличнаааа! Я именно тот кто вам поможет! Да именно я смогу вам предложить этот " чудо пенал" для раздвижных дверей!!!"и предложим озаботиться приобретением онного, соберешь по иструкции И все будет по феньшую.
vadim d
vadim d
22.02.2015 в 02:08:47
Как правило пенал монтируется в процессе черновых работ. Там корпусе есть " нулевая метка" от будущего чистого пола.
valid7228
valid7228
22.02.2015 в 02:10:23
vadim d, пока я предлагаю клиенту что нить волховецкое..скорее всего из него и двери будут те самые...ну так что..кто нить поедет на эту дверь?
