Работают люди наверное. День на день не приходится...
19.02.2015 в 23:11:19
ТГ @kartuz_martuz
20.02.2015 в 20:33:58
Всем доброго времени суток. Мучает такой вопрос. Сейчас штукатурят стены и получается, что толщина стен у проема для двери разная. То есть с одной стороны 9 см, с другой - 13 см. Соответственно, наверху идёт сужение. Можно ли устанавливать дверь при таком раскладе? Сильно ли визуально будет виден такой разбег? Переделывать очень проблематично, но и не знаю чего ждать в итоге.
21.02.2015 в 08:01:22
Наталья Р. написал : Сильно ли визуально будет виден такой разбег?
Возьмите телескопический погонаж( где наличник входит в паз добора) и будет не сильно заметно.
21.02.2015 в 08:09:09
предстоит поставить 4 двери в одном проёме, по бокам 400мм глухо заделаны а 600мм к ним на петли подвешены. Так вот вопрос в том: как закрепить двери по краям? Проём готов стоит широкий короб высотой 2110*2060.
Вот дверки
21.02.2015 в 08:24:01
Сверху и снизу шурупом помощнее в наплав коробочного бруса (слегка наискосок), под пластиковую пробку. Увидал фотки - под пробку пробочником.
21.02.2015 в 08:41:20
Evgenn написал : стоит широкий короб высотой 2110*2060.
Если боковушки открываться совсем не планируются, то можно сунуть прокладки между коробом и полотном, на монтажные зазоры, и через короб саморезов 6х100 загнать с петлевой 3 штуки и сверху/низу по одному
зы если там петель не будет, а если с ними, тотолько в верх петлевой, там где на отрыв обычно идёт
зы2 полотна хоть и заказные походу, очень бы рекомендовал их на геометрию померять
21.02.2015 в 08:57:03
Собирал такую. Активные створки делал короче( зазор от пола+ зазор вверху между полотном и коробкой) боковые створки на глухо крепил без зазоров к коробу и между полом и полотном тоже не делал зазора. Между активными створками и глухими створками напрашивалась притворная планка для полного феньшуя.
21.02.2015 в 11:25:08
много саморезов прям через короб с изнанки. и потом уже выставлять-крепить коробку вместе с узкими полотнами. лучше в распор к полу.
