ussur
ussur
Уссурийск
28.02.2015 в 13:21:17
Mixel написал : Не. Обрезано спицально для ussur
щас исчо промыв мозгов от провинции --Дано арка ахен без углов в романтическом стиле--как в идеале расчитать ??? что на сколько пильнуть -кто опытный ?? двери дорз по всем фотам посмотрел--короб он самый --добор похоже не из той оперы --как назло сын смартфон отнимал--именно фрезировал и дедовским методом -на саморезы
debe
debe
Пенза
28.02.2015 в 14:10:12
ахен в романском стиле)))) что нужно рассчитать? тут вроде все нарисовано... http://xn----itbnsbcicige.xn--p1ai/arka_ahen/
ussur
ussur
Уссурийск
28.02.2015 в 14:17:55
debe; вот этот сайтик смотрел уже --и как если проём прямой .а арка романская как расчитать чтоб углов верхних в проёме не светилось??7
ussur
ussur
Уссурийск
28.02.2015 в 14:18:50
просто впервые по стенкам от застройщика--не штукатуреным
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.02.2015 в 17:29:03
ussur, возьми кусок картона и на выставке обведи радиус. Либо найди оффсайт производителя с телефонами и задай вопрос туда.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
28.02.2015 в 22:02:34
ussur написал : а арка романская как расчитать чтоб углов верхних в проёме не светилось??7
Двухэтапная установка. Дорого но мило. 1) подготовка, 2) Установка.
Elbino
Elbino
Тольятти
01.03.2015 в 15:34:14
Кто пеной Tytan 65 пользуется, ознакомьтесь с отличительными признаками подделки http://www.centr-ok.ru/files/prezentatsiya-o-kontrafaktnoy-pene-tytan-professional-65-pdf.pdf
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
01.03.2015 в 18:53:15
Elbino написал : Кто пеной Tytan 65 пользуется, ознакомьтесь с отличительными признаками подделки http://www.centr-ok.ru/files/prezentatsiya-o-kontrafaktnoy-pene-tytan-professional-65-pdf.pdf
Cпасибо за инфу!
vadim d
vadim d
01.03.2015 в 19:38:58
Elbino, спасибо
MKrivosheev1
MKrivosheev1
01.03.2015 в 19:55:08
Дано: ровный пол (стяжка), на котором т.н. "хвойная подложка" 7 мм толщиной (Steico underfloor), на которой паркетная доска толщиной 14 мм (т.е. от поверхности налитого пола до поверхности доски около 21 мм). Упоры для дверей, с одним отверстием под крепёж и приложенный крепёж: дюбель диаметром ~8 мм и шуруп, который будет впиваться в пол на 25 мм примерно.
Вопрос: как крепить упоры (имею в виду ограничители угла открытия) для дверей?
Вариант 1: Нагрузка на паркетную доску. Использовать стандартный крепёж, сделать отверствие диаметром 8мм и глубиной ~27мм (т.е. чуть углубиться в пол, но не чтобы за него держаться, а потому что шуруп длинный :)). Плюс решения: использование стандартного крепежа, отсутствие риска всверлиться в провод в полу (риск небольшой, но есть). Минус решения: нормально ли паркетная доска отнесётся к нагрузке от ударов двери в упор, которые по сути будут 100% приходиться только на доску?
Иллюстрация прилагается:
Вариант 2: Нагрузка на стяжку. Взять крепёж побольше (чтобы вгрызался именно в стяжку на сантиметра 3), просверлить отверстие в паркете и в стяжке, крепить по сути к стяжке, а не к доске (для этого отверстие в доске будет рассверлено, чтобы через него дюбель просто проскочил, а не держался за него). Плюсы и минусы инвертированы относительно первого решения.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
01.03.2015 в 20:05:02
MKrivosheev1, добрый вечер. Навскидку разговор может пойти в двух руслах. Либо завсегдатаи темы жуткие косячники, либо автор этих "упоров" жуткий перестраховщик.
