ввв написал : а зачем им? Вдруг опрофанятся?
Дело не в этом. Время установки больше и сложнее.
09.03.2015 в 08:27:27
09.03.2015 в 08:29:12
vinseto, в проёмах панельных домов бывает такой ньюанс "литьевой уклон". Торцы проёма получаются скошенными, не перпендикулярны плоскости стен. Иногда это терпимо, иногда не удобно. Бывает что со стороны комнаты приходится сдвигать дверной блок от угла комнаты максимально, чтобы в этом углу наличник не пришлось распускать. А со стороны коридора скос литьевого уклона наличником уже не перекрывается. Торец проёма приходится наращивать.
09.03.2015 в 08:38:41
ДВЕРНОЙ.OZ, там врядли панелька. Толщины стен " одинаковы" думаю это монолит и стены из блоков. Но в целом да. Частенько злую шутку така панель играет с высотой проема.
09.03.2015 в 08:43:44
Товарищи, а чем вырезают сквозные отверстия в дсп 16-ом диаметром 60, 40 и 20-примерно ?:) Спасибо.
09.03.2015 в 08:46:51
plombir написал : .На ютубе все видосы мастера выкладывают , как они в ровные проемчики пряменькие дверки вставляют . И ни кто не показывает как поставить дверь в проем , где с одной стороны кривой брусок торчит , а с другой кусок кроватной сетки торчит
Подготавливать проёмы надо. Если ширина позволяет - любыми способами крепите к торцам проёма полосы гвоздимого материала, соблюдая вертикальность и нужный размер с учётом габаритов дверной коробки и полюбившегося слоя пены. Старые наличники, обрезки паркетной доски, ДСП... Круче всего полный фальшь-короб из опалубочной фанеры.
Вот вагонка сгодилась...
09.03.2015 в 08:51:56
ma-masha написал : Товарищи, а чем вырезают сквозные отверстия в дсп 16-ом диаметром 60, 40 и 20-примерно ?:) Спасибо.
В зависимости от качества нужного отверстия перо, фостнер,коронка, "циркуль"из фрезера.
09.03.2015 в 08:54:27
ma-masha, купить набор коронок с подходящими диаметрами. Сверла форснера будут сильно не бюджетной.
ТГ @kartuz_martuz
09.03.2015 в 09:07:46
vadim d написал : ,коронка
eric написал : набор коронок
Это такие металлические с зубьями как у ножовки по дереву? Вчера такими вырезАла, сильно горит и зубья прямо на глазах затупляются.:(
eric написал : Сверла форснера будут сильно не бюджетной.
Вроде в пределах 300 р можно купить. А зачем там твердосплавные напайки, по дереву то? Но... Сверло фоснера не нравится: не понимаю, зачем переводить в стружку внутреннюю серединку при достаточно большом диаметре.:confused:
09.03.2015 в 09:20:09
ma-masha написал : А зачем там твердосплавные напайки, по дереву то?
Потому, что -
ma-masha написал : чем вырезают сквозные отверстия в дсп 16-ом диаметром 60, 40 и 20-примерно ?
ДСП не совсем дерево... Помимо смолы в нём еще не мало песка и прочей абразивной дряни... Именно из за неё и происходит следуещее -
ma-masha написал : зубья прямо на глазах затупляются.
Твёрдый сплав живёт дольше...
ma-masha написал : Вчера такими вырезАла, сильно горит
Обороты поменьше...
09.03.2015 в 09:20:43
plombir написал : На ютубе все видосы мастера выкладывают , как они в ровные проемчики пряменькие дверки вставляют . И ни кто не показывает как поставить дверь в проем , где с одной стороны кривой брусок торчит , а с другой кусок кроватной сетки торчит
Ну вот тоже проёмы не сахар. Даже фотоаппарат противился съёмке.:) Но такова селява.
09.03.2015 в 09:31:05
ma-masha написал : сильно горит и зубья прямо на глазах затупляются.
купите биметалл. при сверлении (представляем мысленно) ось дрели раскачиваем - рукоятка дрели совершает круговые движения диаметром около 30-50 мм. будет хороший выброс шлама (стружки) обороты средние, не более 1000/мин
