ввв
ввв
Старожил
Beloozerskiy
08.03.2015 в 20:03:10
plombir написал : ни кто не показывает как поставить дверь в проем , где с одной стороны кривой брусок торчит , а с другой кусок кроватной сетки торчит
а зачем им? :confused: Вдруг опрофанятся?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Xewus
Xewus
Старожил
08.03.2015 в 20:18:11
На прошлой неделе такой проём был, верх коробки из проёма торчал на 4 см, заказчице даже результат понравился. Но, это неправильно и показывать такое не надо, а то привыкнут. А на пену приклеенные наличники снимать очень легко. И обои клеить не снимая наличников можно.
eric
eric
Старожил
08.03.2015 в 20:22:54
plombir, попадаются ещё как ;)
HEHyA4O
HEHyA4O
08.03.2015 в 21:00:33
Еще и похлеще бывают: когда при демонтаже коробки все разваливается. Например, когда стену изготавливали 50 лет назад, использовав при этом заштукатуренные штаны ))). Причем заштукатуривали их на песок с оооочень небольшим добавлением цемента.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
08.03.2015 в 21:04:35
eric написал : попадаются ещё как
В кирпичных хрущёвках, в простеньких сталинках.... Вскрытие такие результаты даёт. Мама, не горюй! Бывает вся стена за счёт дверной коробки и держится.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
08.03.2015 в 21:07:37
Попадается и такое, да ещё скидку просят
vinseto
vinseto
08.03.2015 в 22:43:13
WEREG написал : Если ваш прораб сказал, то думаю проёмы далеки от стандарта
а давайте выясним этот момент. Мне про "стандартные" сказал продавец дверей, поэтому могу ошибаться. Уважаемые профи, подскажите, стандартные это проёмы, или потребуются доп.работы?
спальня 90х205.5 толщ.стен 12.2-12.5см
детская 89х207 ---- 12.3 кухня 89.3х207 ---- 12-12.3 ванна 79,5х207 ---- 13,5 - 14см туалет 78 х 207 ---- 12.3-13.3
eric
eric
Старожил
08.03.2015 в 22:55:42
vinseto написал : спальня 90х205.5
Если от чистового пола, с зазором по низу 10мм и горизонтальном верхе проема - пройдет с маленьким зазором. Остальные проемы тоже должны пройти если вертикали не завалены. А вообще, ширина полотна + 10см, высота полотна +6-7см. и проем будет вполне себе нормальным. Туалет 78- впритык.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Старожил
Орехово-Зуево
08.03.2015 в 22:59:08
vinseto, дело не только в размерах. Отклонения от вертикали "в свету" и по плоскости, материал стены или её слоёв, "г"-образный вид проёма могут потянуть за собой доп.работы для дверщиков и смежников.
vadim d
vadim d
Старожил
09.03.2015 в 01:01:13
vinseto написал : а давайте выясним этот момент. Мне про "стандартные" сказал продавец дверей, поэтому могу ошибаться. Уважаемые профи, подскажите, стандартные это проёмы, или потребуются доп.работы? спальня 90х205.5 толщ.стен 12.2-12.5см детская 89х207 ---- 12.3 кухня 89.3х207 ---- 12-12.3 ванна 79,5х207 ---- 13,5 - 14см туалет 78 х 207 ---- 12.3-13.3
у кухни есть простенки слево_справо или ширина от стены до стены? А давайте еще фотки?
WEREG
WEREG
Старожил
09.03.2015 в 05:20:54
vinseto написал : 12.2-12.5см детская 89х207 ---- 12.3 кухня 89.3х207 ---- 12-12.3 ванна 79,5х207 ---- 13,5 - 14см туалет 78 х 207 ---- 12.3-13.3
Глубина проставлена с замером по всему периметру проёма? относительно плоскости стены? с учётом вертикали по стороне открывания?
Тут и выяснять нечего достаточно вот на эти цифры посмотреть
vinseto написал : 12.3-13.3
Сразу становится понятно, что стены далеки от вертикальности и без телескопа выставить коробку проблематично. Более того уверен что вертикали вы не промеряли и это замер всеголишь в двух точках справа и слева. А если выставить лазер в плоскость проёма и промерять от него то разница будет раза в 2 больше, а если ещё измерять весь периметр..
