ka-50
ka-50
19.03.2015 в 09:43:22
Подскажите, как закрепить обналичку из МДФ. Установил временные двери в ванну и туалет. Коробка МДФ, дверь сотовая самая дешевая из леруа. Как в данном случае лучше закрепить обналичку? Обналичка так же из МДФ. Финишный гвоздь в коробке МДФ держаться скорее всего не будет. На жидкие гвоздик к обоям клеить не хочу т.к. двери временные, потом отдирать придется с обоями. Какие еще варианты их крепления? Несколько брусков между дверной коробкой и стеной, подогнать по размеру, запенить и забить в него финишний гвоздь?
HortGm
HortGm
Зеленоград
19.03.2015 в 09:48:23
ka-50 написал : Финишный гвоздь в коробке МДФ держаться скорее всего не будет
Проще просвелить под гвоздики сверлышком, на пару десяток меньше диаметром, обычно не держится из за того что гвоздик раскалывает МДФ, и подпенить точечно дополнительно, только не к обоям а к стене, хотя бы сантим обоев подрезать предварительно.
WEREG
WEREG
Старожил
19.03.2015 в 10:04:54
HortGm написал : Проще просвелить под гвоздики сверлышком, на пару десяток меньше диаметром, обычно не держится из за того что гвоздик раскалывает МДФ
Проще тем же гвоздём сверлить, только откусить от него шляпку и надеть на него кусочик картона в качестве буфера, что бы патроном не испортить коробку, раньше сам так делал до шпилек. Колет при заходе, а в самом мясе нет, например если гвоздь 30 мм, то для захода 20 мм им сверлим и держит нормально и не колет.
userdb74
userdb74
Челябинск
19.03.2015 в 18:38:08
ka-50 написал : Установил временные двери в ванну и туалет.
ka-50 написал : Финишный гвоздь в коробке МДФ держаться скорее всего не будет.
что-то чушь какая-то...колет-не колет держит-не держит... поражает слово "временные":confused:
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
19.03.2015 в 20:02:00
как вариант поставить дверь с порогом, и в нем изготовить четверть под перепад пола. визуально будет коробка стоять на полу без щелей из любой комнаты.
vadim d
vadim d
Старожил
19.03.2015 в 20:15:57
монтаж бай написал : как вариант поставить дверь с порогом, и в нем изготовить четверть под перепад пола. визуально будет коробка стоять на полу без щелей из любой комнаты.
Здравствуйте. Так как в теме обсуждаются разные вопросы и часто в хаотичном порядке и очередности и что бы ваш камент не выпадал из контекста применяйте цитирование( кнопка" ответить с цитированием") тогда будет сразу понятна адресность комментария.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
19.03.2015 в 20:28:27
EGOR22 написал : ...с 50 сек.смотреть. Довольно легко , правда выше третьего этажа ещё не таскал. Надо как-то ещё придумать торцовку сверху закрепплять для транспортировки.
как я понимаю- здесь три ящика,т.е. три инструмента. и мы поднимаем вес трёх инструментов,трёх ящиков,одной тележки и вес всего ручного инструмента. так не проще ли самому изготовить один ящик и в нём таскать весь инструмент?
vadim d написал : Здравствуйте. Так как в теме обсуждаются разные вопросы и часто в хаотичном порядке и очередности и что бы ваш камент не выпадал из контекста применяйте цитирование( кнопка" ответить с цитированием") тогда будет сразу понятна адресность комментария.
спасибо,зеленоват еще я.
debe
debe
Старожил
Пенза
19.03.2015 в 20:34:04
монтаж бай написал : так не проще ли самому изготовить один ящик и в нём таскать весь инструмент
сундук
Xewus
Xewus
Старожил
19.03.2015 в 20:41:37
монтаж бай написал : как я понимаю- здесь три ящика,т.е. три инструмента.
В один ящик может влезть много инструмента.
монтаж бай написал : один ящик и в нём таскать весь инструмент?
Слишком громоздко и очень, очень тяжело. К тому же самоизготовленный ящик скорее всего будет тяжелее этих трёх.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
19.03.2015 в 20:50:27
монтаж бай написал : так не проще ли самому изготовить один ящик и в нём таскать весь инструмент?
было дело таскал инструм в двух фанерных ящиках , ....надоело)))
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
19.03.2015 в 20:57:09
debe написал : сундук
нет, я конечно понимаю что это всё круто. теперь давайте весь инструмент( к примеру мой) переложим в свой ящик: 1-ручная циркулярная пила ,2-эл. рубанок,3-фрезер маренький,4-фрезер большой,5-перфоратор,6-эл.дрель,7- два шуруповёрта,8-болгарка,9-мультимашина для подрезки плинтусов,10-микрошпиленик вопрос-сколько надо тележек? это я не считал компресора,пылесоса,торцовки и всякого ручного инструмента. просто всё перечисленное под номерами у меня лежит в 2-х ящиках,которые мне служат ещё и верстаком и стремянкой и табуретом
Xewus написал : В один ящик может влезть много инструмента.
вес ящика из фанеры 4-ки небольшой. ЗАТО БЫЛО ПРОПИЛИЛ ЕГО без проблем вклеил заделку.
