Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
27.03.2015 в 18:03:40
Дверник написал : Я себе сделал из дюралевой трубки и шпильки стальной,плюс по одной гайке на распорку и концы кусками от коробок заглушил-стоит копейки,чтобы сделать-немного времени надо.На установке очень удобно с ними,уже проверил в деле,еще парочку надо сделать.
Можете фотки выложить? Очень интересно посмотреть. Принцип то понятен. Я когда-то делал похожие распорки для установи перегородки - к трубе приваривал гайки с двух сторон, а болты к плашкам. Но здесь разбег нужен хороший.
Дверник
Дверник
Казань
27.03.2015 в 18:12:38
Да че там выкладывать,шпилька М8 вставляется в дюралевую трубку диаметром 10 мм,одна 2х метровая шпилька и одна 2х метровая дюралька трубка,режем на 4 части все,полметра на полметра-вот и расширение от 50 см до 90,на стандартные размеры дверей как раз хватит.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.03.2015 в 18:18:19
организатор написал : Была у меня макита с верхним столом, пылит сильно. Сейчас использую
    ОРГАНИЗАТОР, дисковая пила вместе со столиком в систейнер входит? в сис 4? можешь фото столика поподробней выложить. У меня пила дисковая METABO KS 55 FS , брал её из-за возможности пилить по шине . Вмонтировал в складной верстак, таскаю на большие заказы. Для себя решил что таскать кучу инструмента на однодневные заказы не вариант. Поэтому мой выбор торцовка LH1040 , вместо болгарки насадка к дрели, верстак из систейнеров.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.03.2015 в 18:26:36
Aiet написал : Кто-нибудь использует распорки типа таких?
для чего они нужны на дверях? Я двери вообще не распираю .
Дверник
Дверник
Казань
27.03.2015 в 18:28:25
EGOR22 написал : для чего они нужны на дверях? Я двери вообще не распираю .
Когда двери внутрь комнаты открываются.Ты наверное на сквозной крепеж коробку закрепляешь?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.03.2015 в 18:34:58
Дверник написал : Когда двери внутрь комнаты открываются.Ты наверное на сквозной крепеж коробку закрепляешь?
без разницы внутрь или нет.Крепёж всегда под петли , потом когда пена высохнет то под ответку и низ стойки
Дверник
Дверник
Казань
27.03.2015 в 18:46:08
Не знаю,еще не встречал пены,которая бы совсем не распирала.Лучше поставить распорки и быть на 100% уверенным,что все будет нормально.Тем более,что поставить их-дело ну буквально 2 минут.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.03.2015 в 18:55:23
Дверник, пользуюсь ТИТАНОМ ,проёмы ссужаю под нормальный зазор, и пеню не сразу всю коробку а постепенно.Если зазоры большие, пенить макрофлексом, то конечно распорки нужны и двери открывать только через сутки
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
27.03.2015 в 18:55:50
debe написал : таракашка прикольная, только +сиска((((
Практика показала, что примотанная шнуром к торцовке гораздо практичнее.
Дверник
Дверник
Казань
27.03.2015 в 19:12:43
EGOR22 написал : Дверник, пользуюсь ТИТАНОМ ,проёмы ссужаю под нормальный зазор, и пеню не сразу всю коробку а постепенно.Если зазоры большие, пенить макрофлексом, то конечно распорки нужны и двери открывать только через сутки
Вот чтобы не ломать голову,я просто ставлю распорки.Зазор больше двух сантиметров я не пеню,во-первых,перерасход пены,а во-вторых,менее надежно.Попадался один баллон Титана,башню в сумке сорвало,всю торцовку с сумкой изгадил.Еще была партия,усадку сильную давала,а потом через два дня начинала расширяться.Так что Титан не безгрешен.С тех пор Титаном и не пользуюсь,перепенка-это минус по деньгам,времени и репутации.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
27.03.2015 в 19:19:17
Дверник, про титан- подделку видел здесь ссылку , мож у тебя как раз партия такая была.
