debe
debe
Пенза
31.03.2015 в 19:48:30
vadim d написал : А имена им не даешь? у меня есть к примеру " Большой,Тонкий, семья "Топоры" "1-й;2-Й" "иголка" итд.
:eek:
HortGm
HortGm
Зеленоград
31.03.2015 в 19:49:01
Я думал только я такой извращенец , у меня есть клин "Прижми" в нем отверстие в которое саморез заворачивается в стену когда выгнуть коробку надо, "Вставь" - он для софьинских пазов в коробке что бы шайба не вылетала когда винт крутишь, "Забей" не помню для чего но когда его вижу жизнь становится проще :)
eric
eric
31.03.2015 в 19:54:42
HortGm написал : "Вставь" - он для софьинских пазов в коробке что бы шайба не вылетала когда винт крутишь, "Забей" не помню для чего но когда его вижу жизнь становится проще
А я её вколачиваю при сборке коробки. Шляпкой самореза 6х50, он как пробойник у меня специально для софьи... :)
EGOR22
EGOR22
Барнаул
31.03.2015 в 20:08:20
HortGm написал : клин "Прижми" в нем отверстие в которое саморез заворачивается в стену когда выгнуть коробку надо
HortGm, интересно. Поподробней можно а то что только не придумаешь для выравнивания кривых коробок.Может и твой способ пригодится
HortGm
HortGm
Зеленоград
31.03.2015 в 20:21:49
eric написал : А я её вколачиваю при сборке коробки. Шляпкой самореза 6х50, он как пробойник у меня специально для софьи...
Они все равно вылетают когда нажимаешь на них шуриком, а еще бывает винт начинает не по резьбе идти из того что шайба перекосилась, с клином 100% закручивание
EGOR22 написал : Поподробней можно
Так все просто, клин толстый где то 12см длиной, в нем отверстие, прикручиваешь его к стене с той стороны где надо выгнуть коробку, так что бы отверстие от самореза потом наличником перекрылось, и дальше одним или двумя тонкими клинышками отжимаешь коробку от этого клина до нужного состояния.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
31.03.2015 в 20:43:40
HortGm написал : Так все просто, клин толстый где то 12см длиной, в нем отверстие, прикручиваешь его к стене с той стороны где надо выгнуть коробку, так что бы отверстие от самореза потом наличником перекрылось, и дальше одним или двумя тонкими клинышками отжимаешь коробку от этого клина до нужного состояния.
всё понятно также делаю
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
31.03.2015 в 20:54:21
HortGm написал : Зачем их срубать, это тоже инструмент, вытащил, положил в мешочек и унес с собой, поэтому то я их делаю такими красивыми :D
Можно напилить из обрезков коробки и оставить навсегда
Xewus
Xewus
31.03.2015 в 22:10:54
Предпочитаю оставлять их внутри, всё-так не по 10 анкеров ставлю. А если наоборот коробку вогнуть надо, чтоб углы полотна упёрлись в коробку?
debe
debe
Пенза
31.03.2015 в 22:13:54
организатор, тебя могут побить за такое тут))) смотри еще про топор не заикнись...)))
debe
debe
Пенза
31.03.2015 в 22:15:40
Xewus написал : А если наоборот коробку вогнуть надо, чтоб углы полотна упёрлись в коробку?
приклеиваю малярным скотчем кусок деревяхи нужной толщины к коробке и закрываю дверь))) ходить можно при этом, главное - закрывать за собой)))
vadim d
vadim d
31.03.2015 в 22:36:01
организатор написал : Можно напилить из обрезков коробки и оставить навсегда
при таком слое грех не оставить.
