Evgenn написал :
Диман а ты на сколько шурупов дверку ставишь?
Жень а что в 90х другие двери были? :) Просто если здраво рассудить самое важное для долгой эксплуатации двери это отсутствие каких либо смещений именно петлевой стойки, а там кроме как спрятав саморезы или анкера под петли, больше никак стойку не зафиксировать, даже если ты расклинил коробку в пол (что кстати отрицательно сказывается на дышащих покрытиях типа ламината), со временем этот клин ослабнет и ни даст ни какого эффекта, то есть грубо говоря ты делаешь это исключительно на время монтажа, для собственного спокойствия. Что касается ответной части, точно так же никакие клинья не спасут её от смещения при сильном ударе, а вот саморез/анкер да, давай представим что дверью сильно хлопнули - при хорошем притворе (качественной установке) удар распределится равномерно по всей длине, и даже один саморез поставленный под ответкой не даст коробке сместиться, конечно если их там будет три (верх,середина,низ), будет только лучше, но для дорогих дверей такой способ крепления просто неприемлем. Но тут возникает еще один момент который волнует большинство установщиков, как сделать так что бы зазор в нижней части ответной стойки не играл и не уходил со временем, а решение то проще некуда - почему то никто не думает о том что наличник является таким же элементом крепления как и сама коробка, так как после монтажа он создает так называемое ребро жесткости, и если перед тем как поставить наличник на ответную стойку ты не поленишься, срежешь обои и запенишь снизу сантиметров на 40 так что бы пена в итоге равномерно легла под плоскостью наличника до коробки, ты создашь при этом жесткий угол припененный к стене в двух плоскостях, и я тебе гарантирую что при таком способе зазор навсегда (пока жива пена) останется именно таким как ты его выставил. Тоже самое касается любой части коробки где у тебя есть сомнения насчет будущего ухода зазоров. И хочу заметить это не просто пустые слова, я все эти моменты тестировал, проверял после продолжительного периода времени и на объектах своих бывал, ни разу и нигде при такой технологии не возникало проблем. Сорри за стену текста :)
