Он должен скрыться под наличником.
13.04.2015 в 17:02:41
13.04.2015 в 17:10:12
Fazan написал : нет, причина несколько иная - необходимо максимально увеличить длину простенка (от угла до чистового дверного проема). дверной блок дешевый из мдф. поэтому наверное его размер 740 мм. так как проем равен 810 мм (будем считать что по всем высотам) то остается 7 см. можно ли коробку сместить к одному простенку максимально близко, оставив с другой стороны между коробкой и простенком пустоту в 7 см? учитывая что петли будут со стороны пустоты. каков механизм установке в данном случае применить?
в идеале конечно лучше заложить брус. в случае с запенкой всего зазора(без бруса) грозит столкнуться с проблемами вторичного расширения пены и т.п. в течении постоянных смен пор года. тем более что у вас "жидкие" коробки. зазор в 10-15 мм между коробкой и брусом вполне достаточно.
13.04.2015 в 17:11:38
Скажите пожалуйста, а можно ли ставить коробку одной стороной на гладкую стену? Или обязательно выступ?
13.04.2015 в 17:14:01
Можно.
13.04.2015 в 17:17:53
tomix написал : Скажите пожалуйста, а можно ли ставить коробку одной стороной на гладкую стену? Или обязательно выступ?
можно,но как потом подогнать наличник? все зависит от модели дверей и главное -а стена "гладкая" в уровне?
13.04.2015 в 19:15:00
tomix, Вы имеете ввиду гладкая стена это стена без выступа т.е без простенка? Если так то можно конечно но это не по феншую))
13.04.2015 в 20:50:48
Вон Xewus верную картинку показал, именно это я и имела ввиду. Только у меня дверь предполагается не такая вычурная-резная, а попроще. Как на вашем дверном слэнге правильно назвать этот способ установки? Для него нужна специальная конфигурация коробки? Или можно подогнать штатную? Нужны ли какие-то дополнительные брусы, профили? Как они называются? И да, у меня будет зеркальная ситуация, то есть петли как раз на той стороне где есть выступ, а с "гладкой" стороны .. ... как эта половина двери называется? там где ручка?
13.04.2015 в 21:51:54
tomix написал : Для него нужна специальная конфигурация коробки?
На указанном рисунке, например, коробка с пазами под наличник, и если её напрямую лепить к стене, то нужно пилить узкую полоску наличника, чтоб закрыть этот паз.
Либо заказать, так называемый "порог", если его профиль соответствует остальным деталям коробки. Если коробка без пазов, то можно обойтись без наличника, при условии, что стена ровная, а можно так же распилить наличник. Но красивее ставить целый наличник, сделав выступ сантиметров семь.
13.04.2015 в 22:00:18
Меня красота волнует в последнюю очередь. Вернее, возможность сделать проём шире + не заморачиваться с изобретением выступа перевешивают эстетику. Тем более я хоть убей не понимаю, чем это некрасиво. Возможно у дверников это что-то типа профдеформации - всё что нестандартно - некрасиво :) Мне - красиво. Вернее, не хуже и не лучше чем обычный полный наличник.
13.04.2015 в 22:02:32
tomix написал : всё что нестандартно - некрасиво Мне - красиво
вы уникальный заказчик)))
13.04.2015 в 22:08:37
Есть - косо-криво, а есть "не по феншую" Это немного разное :)
