Fazan
Fazan
Белгород
13.04.2015 в 13:59:04
монтаж бай написал : я понимаю вопрос был задан потому что стены "т"-образно. и вы хотите установить двери не подрезая наличник. чтобы ответить на ваш вопрос-точно нужно знать производителя дверей и модель. для дешёвого мдф(размер блока 740) в принципе возможно, но опять повторюсь всё зависит от конкретного случая(уровень стен,ширина проёма на разных высотах и т.д.)
нет, причина несколько иная - необходимо максимально увеличить длину простенка (от угла до чистового дверного проема). дверной блок дешевый из мдф. поэтому наверное его размер 740 мм. так как проем равен 810 мм (будем считать что по всем высотам) то остается 7 см. можно ли коробку сместить к одному простенку максимально близко, оставив с другой стороны между коробкой и простенком пустоту в 7 см? учитывая что петли будут со стороны пустоты. каков механизм установке в данном случае применить?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
13.04.2015 в 14:07:28
Fazan, со стороны ответной части коробки необходим зазор хотябы 1см , а со стороны петель нужно сузить проём до зазора 1-1.5 см
Fazan
Fazan
Белгород
13.04.2015 в 14:14:56
EGOR22 написал : Fazan, со стороны ответной части коробки необходим зазор хотябы 1см , а со стороны петель нужно сузить проём до зазора 1-1.5 см
я правильно понял что со стороны петель зазор нельзя делать более 1,5 см?
HortGm
HortGm
Зеленоград
13.04.2015 в 14:41:58
Парни, кто из Москвы, короче ситуация такая, есть объект в Зеленограде: 4 двери Лидер (массив дуба), должен я был ставить сегодня-завтра, но блин как назло начались ночью приступы головокружения и походу на 2-3дня я слег (бывает у меня переодически такое из нескольких сотрясений мозга в детстве), даже если оклемаюсь то в четверг уже следующий заказ и двигать его не хочется. Там такая фигня что работают ребята из Украины и им сваливать надо, а двери их держат, объем работ таков: 1 дверь - надо подрезать полотно, проем 200см, вокруг бетонище расширять нельзя, наличник с одной стороны плюс капитель, с другой будет штукатурится откос. 2 дверь - с двух сторон капитель, проем нормальный 3 дверь - дверь выставить посередине проема от плитки внутри, так как будут плиткой делать откос, наличник с одной стороны плюс капитель, проем нормальный 4 дверь - наличник со всех сторон упирается в стены, все резать на 1.5-2см, без капителей, проем нормальный Короче если есть у кого желание и время, договорился на 18 рублей но можно и свою цену назначить учитывая обстоятельства, заказчица вроде адекватная . Мой тел 8-916-3947950 Дмитрий
vadim d
vadim d
13.04.2015 в 15:58:56
HortGm, я сегодня был свободный. еще вчера репу чесал куда бы поехать,написал бы вечером срослось бы. Выздоравливай!!!
HortGm
HortGm
Зеленоград
13.04.2015 в 16:23:55
vadim d написал : HortGm, я сегодня был свободный. еще вчера репу чесал куда бы поехать,написал бы вечером срослось бы. Выздоравливай!!!
Спасибо, она звонила опять, сказала будет ждать в любом случае, не хочет связываться с кем попало, так что если в течении этой недели кто сможет звякните, я получается в ближайшее время смогу только в воскресение.
Fazan
Fazan
Белгород
13.04.2015 в 16:42:55
мастера, ответьте пожалуйста на мой вопрос. какой максимальновозможный зазор между коробкой и стеной можно оставлять со стороны петель?
Xewus
Xewus
13.04.2015 в 16:46:01
Прикрепите брусок к проёму, 40 или 50 миллиметровый, какой под руку попадётся, чтоб уменьшить щель, а к нему уже крепите короб.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.04.2015 в 16:46:54
Fazan написал : мастера, ответьте пожалуйста на мой вопрос. какой максимальновозможный зазор между коробкой и стеной можно оставлять со стороны петель?
1,5 см очень хорошо, максимум 3 см, 7 см это очень много. Заужайте проём.
vadim d
vadim d
13.04.2015 в 16:48:15
Fazan написал : какой максимальновозможный зазор между коробкой и стеной можно оставлять со стороны петель?
теоретически не больше чем перекроет наличник,НО-
Xewus написал : Прикрепите брусок к проёму, чтоб уменьшить щель, а к нему уже крепите короб.
Fazan
Fazan
Белгород
13.04.2015 в 17:00:55
брусок потом надо готовить к поклейке на него обоев. как это делать?
