EGOR22
EGOR22
Барнаул
13.04.2015 в 07:15:31
организатор, если ты замки фрезером врезаешь то дрель можно заменить вторым шуриком 10.8 v . И в тесном коридоре удобней коробки собирать
Xewus
Xewus
13.04.2015 в 08:12:39
MaisterYurij написал : К Xewus вопрос. А что за профиль?
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/profili/12362244/ Когда-нибудь буду модернизировать, и самую нагруженную часть сделаю всё же из стали, агрегат станет тяжелее на пару сотен грамм, но надёжнее. В тонком алюминии резьба долго не держится.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
13.04.2015 в 08:37:54
EGOR22 написал : организатор, если ты замки фрезером врезаешь то дрель можно заменить вторым шуриком 10.8 v . И в тесном коридоре удобней коробки собирать
От работы в очень стеснённом объекте отказываюсь, но иногда, хорошим людям, и в таких ситуациях ставлю. Маленький шурик есть, но в основном дома лежит, неохота лишний вес таскать.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
13.04.2015 в 08:47:31
MaisterYurij написал : Тута видео нашел https://youtu.be/eWt7SGk-5DU К Xewus вопрос..
А Xewus боевик ! :yu Начал теснить камазиста... и видео оборвалось на самом интересном моменте! ;):popcorn
Xewus
Xewus
13.04.2015 в 08:59:36
Дальше подошёл сотрудник ГИБДД, они через дорогу стояли.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
13.04.2015 в 09:08:11
Aiet написал : Берите те, где мешки можно не использовать имхо. Я сам сейчас с вот этим вот бытовым мудрю , чтоб без мешков работал, но пока не знаю будет ли тянуть..
Не мало пылесосов можно использовать без мешков)))
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
13.04.2015 в 09:45:07
Aiet написал : Тута видео нашел https://youtu.be/eWt7SGk-5DU
верстак хорош. жаль автомобиль хозяина в кадр не попал.
Xewus
Xewus
13.04.2015 в 09:52:22
Обычный седан, поэтому Иннокентий ездит на заднем сиденьи.
iGdai
iGdai
Киров
13.04.2015 в 10:19:38
DoncovS написал : Не мало пылесосов можно использовать без мешков)))
так же раньше делал, но при вытряхивании пыли много, особенно от спанбонда, вернулся опять к мешкам на скрепках...
Fazan
Fazan
Белгород
13.04.2015 в 13:02:47
Здраствуйте, уважаемые. подскажите пожалуйста. нужно установить дверь. проем 81 см. дверное полотно 70 см. есть ли возможность смещения дверной коробки максимально в сторону ответной части замка? что бы выиграть как можно большее расстояние от дверного проема до коробки со стороны петель
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
13.04.2015 в 13:45:27
Fazan написал : Здраствуйте, уважаемые. подскажите пожалуйста. нужно установить дверь. проем 81 см. дверное полотно 70 см. есть ли возможность смещения дверной коробки максимально в сторону ответной части замка? что бы выиграть как можно большее расстояние от дверного проема до коробки со стороны петель
я понимаю вопрос был задан потому что стены "т"-образно. и вы хотите установить двери не подрезая наличник. чтобы ответить на ваш вопрос-точно нужно знать производителя дверей и модель. для дешёвого мдф(размер блока 740) в принципе возможно, но опять повторюсь всё зависит от конкретного случая(уровень стен,ширина проёма на разных высотах и т.д.)
