EGOR22
EGOR22
Барнаул
12.04.2015 в 21:19:20
debe написал : не купил тады - теперь уж точно вряд-ли....
глянул сейчас а цены на фе понизились
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2015 в 22:04:48
debe написал : организатор, облизываюсь на дрелку такую... не купил тады - теперь уж точно вряд-ли.... как она в дверном деле, хороша? можно ей одной замест шурика работать? как решил проблему с дорогой центротековской расходкой? да, облизывался я на нее в основном из-за 4000 оборотов. пробовал ей перкой замки ковырять на полной?
как дрель хороша . как шур - не очень . особой проблемы с расходкой нет . обычную практически на коленке можно довести . перка на 4000 почти как фреза работает . главное чтоб острая была
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
12.04.2015 в 22:22:57
Из расходки покупал только свёрла на 3 и 3,5мм. , ещё в комплекте шёл переходник для бит. Максимально что ей сверлю 25 перо под защёлку, и коронкой под кноб - всё это на 3-ей скорости. При каких нибудь редких закусываниях и небольшой потери скорости она пищит и останавливается (срабатывает защита). Тело под сантех замки не сверлил, но думаю, что при расшарошивании сверлом будет срабатывать защита, ну или придётся работать на не комфортных 1-ой или 2-ой скоростях. Как шуриком можно работать на 1-ой скорости, правда нет трещётки (. Что мне в ней не нравится: не сдувает опилки как обычная дрель., шнур выходит сзади а не снизу увеличивая длину дрели, и иногда трётся об предплечье, да и великоват он 7,5 м., при нехватки напряжения в сети вообще не работает.
В остальном только положительные эмоции: эргономика на высоте, мощи просто немеряно, останавливается сразу как отпускаешь кнопку, очень качественный патрон с трещёткой, опять-таки центротек, светит ярко и куда надо, и т.д. п.с. недавно попробовал работать своей старой дрелью makita hp 1621f - не смог, всё ей делается гораздо медленнее.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2015 в 22:29:34
организатор, то что штур назад - хорошо . он так автоматичес к и из-под ног убирается .
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
12.04.2015 в 22:35:03
бракодел написал : организатор, то что штур назад - хорошо . он так автоматичес к и из-под ног убирается .
Когда собираю дверные коробки в тесном коридорчике каждый сантим на счету (угловую насадку не предлагать).
debe
debe
Пенза
12.04.2015 в 22:43:10
организатор написал : при нехватки напряжения в сети вообще не работает.
:eek:
организатор написал : сверлю 25 перо под защёлку, и коронкой под кноб - всё это на 3-ей скорости. При каких нибудь редких закусываниях и небольшой потери скорости она пищит и останавливается (срабатывает защита). Тело под сантех замки не сверлил, но думаю, что при расшарошивании сверлом будет срабатывать защита, ну или придётся работать на не комфортных 1-ой или 2-ой скоростях. Как шуриком можно работать на 1-ой скорости, правда нет трещётки (.
:cool: блин, я на это возлагал определенные надежды.... а шнур длинный мне очень нравится (у меня DeWalt DWD024S с 4,5 м. кабелем, ибо с шуриками я вообще никак на работе, только дома ито с матами))))
debe
debe
Пенза
12.04.2015 в 22:43:47
организатор написал : собираю дверные коробки....угловую насадку не предлагать).
бракодел
бракодел
Ярославль
12.04.2015 в 22:46:43
организатор написал : Когда собираю дверные коробки в тесном коридорчике каждый сантим на счету (угловую насадку не предлагать).
у меня макитовский шур .. 13см длина ;)
HortGm
HortGm
Зеленоград
12.04.2015 в 23:27:58
debe написал : Цитата Сообщение от организатор Посмотреть сообщение при нехватки напряжения в сети вообще не работает.
Вот я тоже в шоке от такой информации :)
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
12.04.2015 в 23:36:54
HortGm написал : Вот я тоже в шоке от такой информации :)
Было раз, в сад. товариществе, торцовка, фрезер и всё остальное работает, только оборотов выдают меньше, а дрель нет, думал сломалась.
MaisterYurij
MaisterYurij
13.04.2015 в 00:04:32
бракодел написал : у меня макитовский шур .. 13см длина
памеряемся;) митя 9см правда, скорее отвертка.
Тута видео нашел https://youtu.be/eWt7SGk-5DU К Xewus вопрос. А что за профиль? похож на тот из которого лесницы...
