EGOR22
EGOR22
Барнаул
19.04.2015 в 20:31:46
MaisterYurij, для чего "дужка от раскладушки" на верстаке?
iGdai
iGdai
Киров
19.04.2015 в 21:14:42
debe написал : все и всегда)))
с доборами не перепутал? А то вроде про наличники недавно писал, что шпилька плюс пена...
Evgenn
Evgenn
Астрахань
19.04.2015 в 21:30:23
debe написал : не то чтобы пробовал, я только на него и ставлю.
Короче, я как то до того как, пестик приобрести шпилечный, тоже баловался пеной и термоклеем. Пришел к выводу: не нужен мне. Шпилю всё и + пена. А так да, надо шустрить с ним.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
19.04.2015 в 22:08:56
а есть разница между дешевым пистолетом и дорогим? мне достался по-случаю не дорогой. думал попробовать,или не стоит-только намучаюсь.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 22:12:17
Сделал девайсик для крепления торцовки к сисам вес 1 кг, могу сделать внутренние пропилы с рёбрами жёсткости и облегчить на 300-400 гр., только вот думаю, а стоит ли?
MaisterYurij
MaisterYurij
19.04.2015 в 22:17:04
EGOR22 написал : для чего "дужка от раскладушки" на верстаке?
гыгы тамещё колёса прикручены
дужка -- она же ручка, она же расширение стола такая вот верстак-тележка получилась
EGOR22
EGOR22
Барнаул
19.04.2015 в 22:27:36
организатор, девайсик полезный , без торцовки на стопке ящиков ещё как рабочая поверхность получается. А так у тебя задумка для чего торцовку к сисам прицепить?
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 22:45:02
EGOR22 написал : А так у тебя задумка для чего торцовку к сисам прицепить?
У меня есть роликовая доска фестул, на ней сисы от машины до подъезда перевожу (если далеко припарковался), теперь сверху сисов ещё и торцовка будет ездить.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.04.2015 в 22:52:21
MaisterYurij написал : верстак-тележка получилась
Здорово сделано! А перемычки у верстака укорачивал? В лифт пассажирский проезает?
ТГ @kartuz_martuz
MaisterYurij
MaisterYurij
19.04.2015 в 23:43:01
Укорачивал. одну перемычку оставил, всё лишнее выкинул
Делал под ящики.Получился габарит по гайкам колёс 58см. В лифты проходит, но и лестничные колёса будут.
eric
eric
19.04.2015 в 23:46:12
MaisterYurij написал : Укорачивал. одну перемычку оставил
Понял, там колесная ось дает жесткость вместо выкинутой перемычки. :)
ТГ @kartuz_martuz
