Нее. жескость даёт внизу площадка под ящики, а вверху столешница.
20.04.2015 в 00:10:31
20.04.2015 в 00:13:17
Не прошло и 2.5 месяца, как краута все таки доставила недостающие в заказе 190мм доборы волховец. Буду ставить их на свой "проблемный" угол так, как советевали выше . Переустановил двери, выставил обе в один уровень, пересобрал коробку Встал вопрос как собирать стык доборов. Можно под 45* запилить и собрать на клей пва, но смущает получившаяся неразборная конструкция т.к. у меня нет шпилечника, а по длине 2 метра боюсь одними струбцинами такой запил не зафиксировать, будут разъезжаться приприжиме эти углы 45*... Вот че подумал, а если я сделаю таким образом , вроде проще зафиксировать и угол получается закругленный "с родным " покрытием - это шпон или что кстати? Как мастерам мой вариант?
20.04.2015 в 00:13:46
организатор написал : У меня есть роликовая доска фестул, на ней сисы от машины до подъезда перевожу (если далеко припарковался), теперь сверху сисов ещё и торцовка будет ездить.
Как доска с сисами борется с бордюрами, дверными порогами ну и ступеньки?
20.04.2015 в 00:29:18
vadim d написал : Как доска с сисами борется с бордюрами, дверными порогами ну и ступеньки?
Со ступенями она не совместима, невысокие бордюры (до 15 см) и пороги перешагиваю немного наклонив всю стопку.
20.04.2015 в 00:31:07
maslenkin, Почти похожая ситуация Как будете в углу стыковать наличники?
ТГ @kartuz_martuz
20.04.2015 в 00:48:24
организатор написал : Со ступенями она не совместима, невысокие бордюры (до 15 см) и пороги перешагиваю немного наклонив всю стопку.
Соеденение доски к сису я так понял достаточно крепкое, расхлябанности нет? Самопроизвольного отстегивания быть не может?
20.04.2015 в 00:51:31
eric, собирался как debe советовал если я правильно понял вопрос
20.04.2015 в 01:01:34
maslenkin, так на всякий случай как склеить нечто подобное с углами 45 грд. Отпиленные заготовки ложите ( на пол или верстак достаточной длины) лицом вверхспилами другк другу плотно но без усилия получившийся стык проклеиваете вдоль скотчем. Аккуратно( лучше в двоем) все это переворачиваете "V" образный стык промазываете клеем, складываете, фиксируете скотчем, ждем. После высыханияи снятия скотча внешний угол неежно проходим мееелкой шкуркой чуть чуть дабы снять заусенцы ретушируюшим маркером( если есть необходимость)" проходим" стык. Все! В вашем конкретном случае может не поможет так как тяжело будет готовый откос заводить в пазы коробки, но так на всякий случай.
20.04.2015 в 01:04:20
maslenkin, Т.е. угловые доборы будут шире коротких горизонтальных и противоположных? Как их стыковать между собой? Внешняя фаска добора слегка скругленная.
ТГ @kartuz_martuz
20.04.2015 в 01:09:25
vadim d написал : Соеденение доски к сису я так понял достаточно крепкое, расхлябанности нет? Самопроизвольного отстегивания быть не может?
Соединение лучше чем в прошлом поколении доски, не знаю насчёт надёжности, но за пол года использования ни разу не подводило. Посадочное место под сисы имеет большую на 7-8 мм длину и ширину чем сами ящики, так что даже после защёлкивания боковых упоров-фиксаторов, небольшой люфт всё же остаётся.
