maslenkin
maslenkin
20.04.2015 в 01:56:05
eric, наличники прямые , горизонтальные доборы и вертикальные противоположные "короба" одинаковой толщины - это вроде как при стандартной установке, только вот горизонтальные, я думаю соединяться с "коробом" предполагаются просто примыканием... У волховца они в пазе сидят хорошо. Пилить под 45 если не на полную ширину... слишком увелирно там придется в этом случае... vadim d, как ушатом воды :))) а ведь они точно скорее всего короткие, мне надо 2102мм а вот какие там в коробке завтра померю, мальцы спят. Вот волховец крохоборы :(
eric, а мой вариант не катит... Фрезером снять "клюв" у одного добора а у второго расширить этот паз клюва на толщину добора- мне просто кажется, если этот угол сделать прямым из 45*, то сам шов будет менее " вандалостойким" :) от моих мальцев - самый проходной этот угол у нас - кухня и детская :))) в моем варианте он как бы спрятан и идет по плоскости.??? Не?
maslenkin
maslenkin
20.04.2015 в 01:57:02
vadim d, так точно, Модум
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
20.04.2015 в 02:02:49
maslenkin, тогда делайте так. И наличниками /1/регулировать зазор и /2/симметричный выступ обоих. Я практически так и делал.
ТГ @kartuz_martuz
maslenkin
maslenkin
20.04.2015 в 02:11:32
eric, спасибо, обдумаю оба варианта, хотя тянет на эксперименты :))) по варианту Димы :), ваш способ мне вроде предлагали как "классику" в таких случаях еще DoncovS, ... Вот в пятницу приедет шина 2.6м и соберусь с силами:)
maslenkin
maslenkin
20.04.2015 в 02:24:34
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Это да. Но приходится и шаманить:) ...
Промазал с размером разок, поспешил :) и забыл про перепад пола коридор-зал и на текстуру "донора" не обратил внимания...
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
20.04.2015 в 03:07:00
maslenkin, я бы доборы отрезал по нижней грани горизонтального паза, и свел наличники под 45гр между собой.
MaisterYurij написал : гыгы тамещё колёса прикручены
Ой) Эт че эта пила в табуретке делает?)))))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
20.04.2015 в 07:09:09
maslenkin написал : ваш способ мне вроде предлагали как "классику" в таких случаях еще DoncovS,
Фух,я уж думал как всегда будет-помру молодым,а только потом слава и известность;) maslenkin не настаиваю,а советую-делайте так. нет проблем,нет икспириментов. наличнички и угол вннутренние сочетаются с другими наличничками и углами внешними:)
maslenkin
maslenkin
20.04.2015 в 11:00:30
DoncovS, eric, не получается , как мне кажется, у меня опять "по стандарту" - нет плоскости у проема двери на кухню и как мне видиться, не ляжет нормально к стене горизонтальный наличник - а там бетонный выступ...
vadim d написал : ДВЕРНОЙ.OZ,... Вот проем нормальный сделать вот это тема!!!!))))
Ну что, возвращаемся к варианту Димы??? Естественно нарастить добор на необходимые мне 57мм, и запиливать вот так что бы сборка была вот в таком виде ???
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.04.2015 в 11:12:51
maslenkin написал : что бы сборка была вот в таком виде
Если делать как у Димы, то сопряжение доборов вертикальных с горизонтальными в этих углах должно быть не на 45" градусов, а на 90" гр, где горизонтальный добор упирается в вертикальный. А высота вертикального добора обрезается по внешнему краю наличника.
debe
debe
Пенза
20.04.2015 в 11:13:12
iGdai написал : с доборами не перепутал?
перепутал...простите:o
eric
eric
20.04.2015 в 11:25:12
maslenkin, У Вас ещё расстояние от проема до коробки разное, из-за этого не получится ли так что добор сильно будете выпирать вперед?
ТГ @kartuz_martuz
