SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
21.04.2015 в 00:41:33
Aiet написал : и цена в разы меньше аккумуляторных....
да и вес так же)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
21.04.2015 в 01:17:16
SkyJackeRR написал : да и вес так же)
Где сабакен зарыта?:a
WEREG
WEREG
Эксперт
21.04.2015 в 01:20:53
Aiet написал : Нашел вот такую тему
звонил в их сервис, сказали, всё что продали через месяц сдали им..
vadim d
vadim d
Эксперт
21.04.2015 в 01:24:37
Aiet, извечный спор, что "Кашерней"?! липучка или шипы,андроид или АйОС, пневма или эктро. флудить на тему вкуса фломастеров можно бесконечно.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
21.04.2015 в 13:47:31
WEREG написал : звонил в их сервис, сказали, всё что продали через месяц сдали им..
Скорее всего это и есть ближе всего к истине...
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
21.04.2015 в 16:24:09
Из темы МК Дверей.
vmj написал : А на ширину 9-10 см они бывают?
Это тогда во всех Сталинках с деревянными черновыми полами д.б. муравейники :)
А если после того, как выломал старую коробку между стеной и ламинатом появился зазор в 4 см
  • его надо отдельно заделать или он уйдет под новую коробку?
    Профиль Лука говорит что 100мм шириной есть.
Вполне могут быть)
Зависит от ширины проема. Может и перекроется новой коробкой, может и нет. Нужно такое же фото всего проема с рулеточкой или просто размер хотя бы. Коробка будет по уровню текущего пола, а не прошлого))
vmj
vmj
21.04.2015 в 16:34:36
SkyJackeRR написал : Из темы МК Дверей.
Зависит от ширины проема. Может и перекроется новой коробкой, может и нет. Нужно такое же фото с рулеточкой или просто размер хотя бы. Коробка будет по уровню текущего пола, а не прошлого))
Так это новый пол... Просто коробку после сломал ... Забыл написать - справа такая же беда, но на 5 мм меньше... А ширина проема
vmj
vmj
21.04.2015 в 16:42:47
SkyJackeRR написал : Профиль Лука говорит что 100мм шириной есть.
А если перекрыть дыру в полу между ванной (и/или туалетом) и коридором фанерой с "заездом" на ламинат, а на фанеру установить такой широкий профиль?
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
21.04.2015 в 17:01:43
vmj написал : Забыл написать - справа такая же беда, но на 5 мм меньше...
Арифметика предвидит проблемы)) Эстетика кстати тоже ;)
vmj написал : А если перекрыть дыру в полу между ванной (и/или туалетом) и коридором фанерой с "заездом" на ламинат, а на фанеру установить такой широкий профиль?
Ну тогда я не завидую мастеру, кто будет ставить дверь на наклонный алюминиевый профиль)) На ровном-то коробка елозит фиг зафиксируешь)) На самом деле проложить плитку и потом маленький угловой порожек, после установки дверей было бы самым правильным.
vmj
vmj
21.04.2015 в 17:18:02
SkyJackeRR написал : На самом деле проложить плитку и потом маленький угловой порожек, после установки дверей было бы самым правильным.
В туалете я скорее всего так и попробую сделать. Там просто - сбить узкие полоски плитки и налепить широкие... А вот в ванной это не есть хорошо - плитка "по косой" к двери...
SkyJackeRR написал : ставить дверь на наклонный алюминиевый профиль
Вообще-то я хотел фанеру выравнять по горизонтали... М.б. мне просто закрыть отверстия в полу остатками ламината, подведя под них основание из фанеры, как у основного чернового пола в коридор, а с порожком пока не заморачиваться, оставив это на усмотрение мастера, который будет ставить двери?
А по боковым зазорам - пожалуй вклею на всякий случай туда кусочки ламината. Все равно из-под коробки если и будет торчать такой кусочек, то не на много. Хуже по - любому не будет...
Elbino
Elbino
Тольятти
21.04.2015 в 17:30:22
Aiet написал : Нашел вот такую тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51364.0 Интересует кто что думает по этому поводу? Что-то темка уж больно короткая и мало кто проявил интерес:confused:
имею 2 пистолета: ЗУБР ЗСП-2000 http://www.220-volt.ru/catalog-133796/ и STANLEY 6-TRE650 http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/stepleri/elektricheskie_stepplery/stanley/gvozdezabivnoj_elektricheskij_pistolet_stanley_6-tre650/ бьют не 0,6 шпильками, а толщиной 1,25. Результат выглядит как забитое финишными гвоздями, может чуть аккуратнее. Боек оставляет след, поэтому выставляю режим удара послабее и добиваю молотком. Скорость работ увеличилась, это главное. До компрессора пока не дорос и не особо к нему стремлюсь.
