Royal
Royal
31.03.2010 в 00:00:57
Палецкий написал : Добор, это всего лишь декорация ..не более. А в МДФный добор вообще ничего не вобьешь ..слишком тонкий он
Не декорация, а расширитель коробки, т.е. её составная часть. В Мдф-ный добор вобьёшь. И нужно бить в добор. То, что тонкий, так это погуизм производителя, не более. Но в данном случае добор шикарный. Поговорим же о нём...;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:01:54
Коля-мба написал : но все равно остаётся вопрос чем торцы там ведь распил открытое дсп а на него очь трудно чёнит прилепить
Там один вариант, как Вы верно заметили
Коля-мба написал : если только роспуск делать
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:03:23
модельщик написал : А на какой Высоте он их сандалит? НЕ получится так что когда встанут-будут на разных уровнях?
Там все стандартно ..от краев петель до краев полотна 20см, замок по середине
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:05:09
Royal написал : В Мдф-ный добор вобьёшь. И нужно бить в добор.
Продвинутые пацаны типо меня, сталкиваясь с МДФ добором и наличниками, последние не бьют, а клеят :)
модельщик
модельщик
Ярославль
31.03.2010 в 00:08:50
Палецкий написал : последние не бьют, а клеят
Обычно после установки еще шпаклюют и обои клеят.А обои надо под обналичку заводить.Как они её снимут?
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 00:09:17
дык может тогда сразу с доборами? но тогда под 45 зарЕзать исхитриться... кстати - лобзиком распустить добор нормально получится? правда линейку для параллельного реза стрельнуть надо будет у кого-нить... (ябы и купил, но нету их у нас...)
модельщик
модельщик
Ярославль
31.03.2010 в 00:12:52
Палецкий написал : замок по середине
В блочных домах туалетная Кабина выше уровня остального пола миллиметров на 100.И ручки что ли будут тоже выше остальных?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:13:06
модельщик написал : Обычно после установки еще шпаклюют и обои клеят.А обои надо под обналичку заводить.Как они её снимут?
Варианты разные бывают, но наличники и розетки адекватные мастера ставят только после обоев, но до плинтусов ..в смысле работ
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 00:14:32
и что это решит - торец все равно не обработан
Marozoff написал : Кликните на изображение для увеличения Название: Фрагмент.jpg Просмотров: 0 Размер: 3.8 Кбайт ID: 132009
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:16:06
модельщик написал : В блочных домах туалетная Кабина выше уровня остального пола миллиметров на 100.И ручки что ли будут тоже выше остальных?
Стоп, стоп, стоп ..по умолчанию, все двери в квартире верхним краем должны быть в горизонте, ручки в горизонте, а нижний край полотна может быть подрезан, но, что бы 10 см порог в санузлах оставлять, такого не видел :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 00:17:09
Коля-мба написал : и что это решит - торец все равно не обработан
Ничего не решит ..только обрез наличников или колхоз колхозить :(
