Мастера, за этот воск что то хорошее можете сказать, кроме как цены в 52 рэ за " брикетик" - про-во пишут Россия
12.05.2015 в 13:32:44
12.05.2015 в 13:37:40
Твёрдый нормальный, а мягки там слишком мягкий, как пластелин.
12.05.2015 в 13:46:07
WEREG написал : Твёрдый нормальный, а мягки там слишком мягкий, как пластелин.
Я тут нашел в каталоге , но по сайту не понять - какой он, мягкий или твердый... Буду звонить. До этого брал в максидоме какой то, с "лопаткой" в комплекте и ненужными еще 2-мя цветами ( по мне он твердый ), затерялся где то дома, не найти, а надо... но сейчас он стоит не прилично дорого, около 380рэ, да еще эти 2 "лишние" цвета...
12.05.2015 в 14:02:47
maslenkin написал : Мастера, за этот воск что то хорошее можете сказать, кроме как цены в 52 рэ за " брикетик" - про-во пишут Россия
Отличный! Он на основе карнаубского воска. Температура плавления 90 или под 100гр. Наносится только горячим (оплавленым) после застывания по твердости (не прочности) примерно равен МДФ.
Восстанавливал таким разбитый, при транспортировке, фальц на краснодеревщике.
В итоге, когда пришел отец заказчика, и спросил: где разбитая дверь? Сперва хотел показать, а потом говорю - А в качестве эксперимента, найдите сами))
Он мыслю понял и пошел искать. Просто предупредил, что верхние углы. Человек пожилой, думаю, чего ему кланяться нижним углам)
Не нашел) Показал этот угол. Присмотрелся, и говорит: не, ну это если знать, то можно разглядеть.
Так-что воск замечательный. Единственно, греть его синим огнем. Желтое пламя дает черные частицы на краях оплава.
Да вот тоже подумывал из двух один выплавить "среднежесткий"))
maslenkin написал : да еще эти 2 "лишние" цвета.
Хз какие там цвета, но возможно для подгонки тона. Сплавить несколько частей и получить нужное.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
12.05.2015 в 14:04:42
maslenkin, тут они есть
12.05.2015 в 16:01:53
Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при создании дверного проёма для межкомнатных дверей? Проёмы делаю сам, так как выстраиваю перегородки из гипоскартона. Двери, планки для коробки, наличники - уже есть. Планирую закрепить по периметру проёмов "фальш-коробку" из ламинированной 9-ти миллиметровой фанеры, к ней на силиконовый герметик и шурупы потом крепить коробку (такой способ вычитал тут на форуме в разделе "Гипсокартон"). Соответственно, ширину проёма посчитал, например, как 825мм (ширина двери) + 2х3мм (зазор между дверью и коробкой) + 2х25мм (толщина коробки) +2х9мм (толщина фанеры). Сверху запланировал двойной слой фанеры (для более точной подгонки), так как стяжку еще выравнивать самонивелиркой примерно 1 см., поэтому убрав один слой фанеры можно отрегулировать щель между дверью и полом. Рама проёма формируется из усиленного UA профиля. Что нужно обязательно еще учесть? какие подводные камни?
12.05.2015 в 17:27:37
gyermanp написал : Рама проёма формируется из усиленного UA профиля.
Внутрь профиля засунуть закладной брус и в последствии крепить к нему свою фальш-коробку.
gyermanp написал : 9-ти миллиметровой фанеры
gyermanp написал : 25мм (толщина коробки)
При таком крепеже выигрывать будет короб двери, а ваша "фальш-коробка" будет прогибаться под её кривизну, хоть даже если она будет ламинирована в три слоя.
gyermanp написал : Что нужно обязательно еще учесть? какие подводные камни?
Лучше всего не изобретать велосипед, а избавится от мысли использования для монтажа двери силикон, если кто то там в гипрочных темах это и делает, то это вовсе и не факт что прокатит в вашем случае. Тут один большой подводный утёс, на который вы обязательно напоритесь. Следует понимать что все полотна имеют свою уникальную кривизну, как в плане геометрии, так и в плане плоскостности и несоответствие чего то одного приведёт к переделке проёма. Я бы не стал делать фальш-короб вообще.
12.05.2015 в 17:39:02
WEREG написал : не стал делать фальш-короб вообще
т.е. монтировать короб двери непосредственно на профиль?
12.05.2015 в 17:44:27
gyermanp, просто прикрутите фанеру к профилю для лучшей акдезии. И правда чем обусловлено желание крепить дверь на силикон? Где-то в Европе так ставят двери из-за экологичности.
12.05.2015 в 17:59:14
EGOR22 написал : прикрутите фанеру к профилю для лучшей акдезии
так и планировал. Пена как способ крепления у меня не вызывает энтузиазма. у Кнауфа тоже про пену в дверных проёмах ни слова. Зачем, если можно сразу сделать точный и геометрически правильный дверной проём? Я больше опасаюсь упустить какой нибудь важный при постройке проёма момент - типа вот кривизны дверей, спасибо WEREG - перемеряю их специально. Пока только установил, что вместо заявленных, например, 825 мм ширина одного полотна - 822мм. Это учту на следующих дверях.
12.05.2015 в 18:09:03
