12.05.2015 в 18:14:40
12.05.2015 в 18:16:00
gyermanp написал : что двери надо устанавливать при монтаже перегородок.
На силикон?
12.05.2015 в 18:27:04
EGOR22 написал : На силикон
Про силикон где-то на 6-й минуте. У Кнауфа, как я понял, "насухо".
12.05.2015 в 19:43:27
gyermanp написал : Про силикон тут где-то на 6-й минуте. У Кнауфа, как я понял, "насухо".
Это никакого отношения к кнауфу не имеет, они рекомендуют по своей технологии возводить перегородку вокруг дверной коробки. То есть, два закладных бруса в стоичных профилях загоняются в направляющие к ним напрямую крепится дверная коробка, а потом уже вокруг этого всего возводится перегородка.
gyermanp написал : Пена как способ крепления у меня не вызывает энтузиазма.
Механический крепёж никто не отменял, мы тут все его пользуем так или иначе. Пена бывает разной, но она даёт лишь дополнительную фиксацию, при этом стоит понимать что толщина монтажного шва должна быть не менее 10 мм с каждлй стороны, иначе уоробка будет сосать влагу.
Для особых перестраховщиков есть 2к пена.
12.05.2015 в 19:49:20
EGOR22 написал : из-за псевдоэкологичности.
Позволил себе поправить немного. А то некоторые думают, что троллейбус тоже экологичен.
12.05.2015 в 20:48:56
SkyJackeRR написал : Температура плавления 90 или под 100гр. Наносится только горячим (оплавленым) после застывания по твердости (не прочности) примерно равен МДФ.
я таким же пользуюсь, а чем плавишь? феном? лично я феном боюсь дверь испортить. грею лезвие от канцножа и как шпателем заделываю
12.05.2015 в 20:52:59
gyermanp написал : Рама проёма формируется из усиленного UA профиля.
крепеж на подвесы к профилю, лишку подрежешь и наличкой закроется
12.05.2015 в 22:02:22
Спасибо всем откликнувшимся!
13.05.2015 в 08:15:02
андрей89 написал : я таким же пользуюсь, а чем плавишь? феном? лично я феном боюсь дверь испортить. грею лезвие от канцножа и как шпателем заделываю
Паяльнички слабенькие для это используют,на двух батареечках. Желтый,чешский,дорогой((( плавит долго,кнопка не удобная,батарейки вечно разряжены))) но лёгкиймаленький и жало удобное. Зубр не дорогой,побольшепотяжелее,жало надо сточить до плоского,но плавит очень быстро,батареек на очень долго хватает)))
8985.......7
13.05.2015 в 12:41:10
gyermanp написал : Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при создании дверного проёма для межкомнатных дверей?
НЕ вставлять стоевой профиль в тот, который по полу идет без подрезки закруглений.
Т.к. постоянная проблема с разной толщиной стены.
Профиль + по слою ГК будет 75мм, что как раз стандарт коробки. Но почти никто скругления не подрезает. Вставили профиль в профиль, внешний раздвинуло и в итоге у пола стена становится шире, чем по середине проема.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
13.05.2015 в 12:50:38
SkyJackeRR, стена становится шире из-за шляпок саморезов которыми профиля скрепляют. По ссылке профиль не для перегородок.
