монтаж бай написал : проблема в том,что мы не понимаем отделочников,а они нас. ведь и у них есть места,которые для нас " а чё там!"
Счастье в неведении))) а чё за места?:confused:
14.05.2015 в 00:19:30
14.05.2015 в 00:24:52
MaisterYurij написал : когда-то ГК ставил. Такие вот клещи для соединения профилей есть
Вставил стойку в направляющий, защелкнул клещами -- никаких отгибов, саморезов и уголков не надо.
Да,вещь однозначно.
Лично я использую такие однорукие от EDMA
14.05.2015 в 04:27:11
UA стоечный профиль усиленый, толщиной 2 мм защёлкнуть просекателем не получится. И крепится он по технологии кнауф на уголки . Вот какую инфу нашёл по максимальному весу двери в зависимости от профиля в дверном проёме : -Максимальный вес дверного полотна зависит от выбранного профиля. По немецким и австрийским нормам в каркасе из профиля CW50 можно устанавливать дверное полотно весом 30 кг, в каркасе из профиля CW75 — весом 40 кг, в каркасе из профиля CW100 — весом 49 кг. При использовании усиленных профилей UA (толщина 2 мм) вес дверного полотна для установки в каркасе перегородки увеличивается и составляет для профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 - 75 кг, для профиля UA100 - 100 кг.
14.05.2015 в 13:17:51
Неее. Отлично понимаем!) О чем он думал, точнее не думал делая дверной проем)) Когда закладной брус как праздник)) Как этого не понять?)) Прекрасно понимаем)) Что 90% пофиг на то, что будет за ним. Как там дверник будет выёживаться - пофиг)
Я с особой теплотой вспоминаю Мастера (именно с большой буквы), который клал плитку в с/у. У него уже следующая квартира уже была на очереди, и наверняка и за ней тоже, но! Он, положив плитку сказал заку, что у тебя тут дверь не встанет. Нужно выводить стену с коридора. (это после "отделочников" ) И вписался, хотя на плитке наверняка больше зарабатывает. По-моему я уже писал об этом.. 140мм стена. Ни мм больше, ни мм меньше. Плитка - будто в монолите щели в виде плиток вырезали. Т.е. каждый наличник лежал на каждой плитке. Ни проваленной, ни выпирающей. Коробка, с уже прикрученными доборами встала как родная. Накинул дверку, проверил притвор, выставил щели и запенил. Минут 10 времени ушло. Уже пару, тройку лет прошло, а я помню и помнить буду. Хотя это норма.. Это сцуко тупо строительные нормы! Пол в горизонте, стены в отвесе. Мы должны каждую дверь ТАК ставить А в какие проемы мы ставим - сами знаете)) Как кто-то сказал "обнять и плакать" =))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
14.05.2015 в 18:17:46
SkyJackeRR написал : А в какие проемы мы ставим - сами знаете)) Как кто-то сказал "обнять и плакать" =))
Я вот то же никак понять не могу, почему так происходит, много заказов приходит именно с МС, народ что читает и пишет регулярно там и сям, то же попадается регулярно и ремонты им делают то же мастера отсюда. Но ровные проёмы, попадаются всё реже и реже, на моей памяти последний был года 3-4 назад.
SkyJackeRR написал : Мы должны каждую дверь ТАК ставить
Как бы да, но телескоп нам в помощь, поэтому собственно отказался много лет назад от крепления добора к коробке.
SkyJackeRR написал : Минут 10 времени ушло.
Совсем не верю, если только на пену втыкать если.
14.05.2015 в 22:29:16
SkyJackeRR написал : Прекрасно понимаем)) Что 90% пофиг на то, что будет за ним. Как там дверник будет выёживаться - пофиг)
совершенно согласен. но понимаю и отделочников,которым заказчики выбрали вариант из "ровно" и "визуально ровно" последний. а тут приходим мы и требуем качества. они ведь понимают,что за лишнее телодвижение им вряд ли доплатят(особенно тем,у кого расценки по полу). поэтому сразу говорю заказчику,что подгонка наличника под стену будет за дополнительные деньги. может в этом случае хоть сыпанут каких денег отделочникам (хотя бы за места прилегания наличников). чаще всего так и происходит.
15.05.2015 в 03:14:09
WEREG написал : Но ровные проёмы, попадаются всё реже и реже, на моей памяти последний был года 3-4 назад.
Угу.. Практически все, из идеальных проемов помню) 4 или 5 их было-то всего)) Хз чего я тогда номерок этого Мастера не взял. Закрутился, загнался) Хотел вот просто за ним ходить и ставить))
WEREG написал : Как бы да, но телескоп нам в помощь, поэтому собственно отказался много лет назад от крепления добора к коробке.
Ну хз. Последняя законченная квартира - Профильдорс. Доборы крепить потом - красота. Хотя от 120мм стену добирать удобно. Если меньше, то придется коробку повдоль пилять. Срезать пазообразующую губку. А на текущем заке Краснодеревщик. Срежу губку и сделаю четверть. Добор прикручу. Чуть дольше, зато запеню за раз все)
WEREG написал : Совсем не верю, если только на пену втыкать если.
Ну поставил коробку в проем) Она с доборами уже. Стоит не шелохнется) Расклинил тоже без проблем, ни один не выпал, там сантима полтора было до стены везде. Стрельнул уровнем петлевую. Им же приложил по плитке плоскость - доборы в плоскости. Глянул по коридорной стене и там тоже самое. Матюкнулся от такой неожиданной неожиданности)) Глянул где кирпич, выбрал в какие места сверлить, и прошел перками 12 под шляпу анкера, и 10 под тело. (тогда ещё не купил 13мм зенковочку с шестигранным хвостом как у битки) Проверил не ушла ли стойка. Прошел 10м сверлом под анкер верхнюю. Сунул анкер, подсунул клинышек и затянул. Глянул не ушла ли коробка из плоскости. Все ок. Прошел под нижний анкер, закрепил) Проверил уровень - норм. Прикрутил петли, навесил дверку. Подрегулировал щели, проверил уровень по самой двери, притвор, и как коробка в плоскостях стены. Не помню, но тоже должен был матюкнуться)) Уведомил хозяев недоступности туалета в ближайшие 30-40 мин. Желающих не нашлось) Вставил шаблончики и запенил.
15.05.2015 в 07:59:46
монтаж бай написал : совершенно согласен. но понимаю и отделочников,которым заказчики выбрали вариант из "ровно" и "визуально ровно" последний. а тут приходим мы и требуем качества.
Именно так и есть. Купил человек квартиру а там стены отштукатурены, он отделочникам и говорит прошпаклюйте и обойки поклейте. Что они и делают. Обьёмом берут. Срубили и дальше пошли. И двери так же ставят некоторые мастера.
15.05.2015 в 08:20:26
Evgenn написал : И двери так же ставят некоторые мастера.
а как еще? я вот всегда предупреждаю и разъясняю еще на замере все последствия действий не только своих, но и возможных отделочников. решение окончательное на заказчике. и если ему пох - то и мне не больше евойного нужно)))
15.05.2015 в 11:47:23
монтаж бай написал : поэтому сразу говорю заказчику,что подгонка наличника под стену будет за дополнительные деньги.
Хех. При установке вышеописанного Профильдорса, одна дверь была меж двух стен так, что 3 наличника пришлось распускать и подгонять. Стены и завалены и не имели плоскости. Т.е. выпуклости, впуклности, все дела)) Полдня убил на это. Впору хоть срезать Г-образный выступ и как обычный наличник подгонять.
Evgenn написал : Именно так и есть. Купил человек квартиру а там стены отштукатурены, он отделочникам и говорит прошпаклюйте и обойки поклейте. Что они и делают. Обьёмом берут. Срубили и дальше пошли. И двери так же ставят некоторые мастера.
У нас редко. Обычно квартиры вообще без отделки продаются. И вот постоянно слышу: У меня всё по маякам! Уже улыбку вызывает, если честно) Горькую, но улыбку) Будто маяки это некая магическая хрень, которая иначе как строго вертикально ну никак не встаёт)) Но все равно никак не пойму. Они же заку не говорят: Мы сделаем хреново или очень хреново, и это стоит столько или столько. Вам как завернуть?)) Но, на мой взгляд отделочники по-сути своей должны выводить стены, а не мазать по ним всяким) Иной раз когда ещё нет обоев, и кода никто не видит, возьму фонарик и светану вдоль стены)) Таки "шодэвры" на свет вылазят)) Но мне пофиг по большому-то счету, но проем и примыкание - будьте любезны.)
