EGOR22
EGOR22
Барнаул
26.05.2015 в 14:36:00
debe написал : замочный вирутекс справляется есличо)))
Минусы вирутекса : большой, очень дорогой, без пылеудаления, для маленьких заказов не подходит , только в цеху имхо. Скорость врезки как, если сравнить с большим фрезером ? Есть разница?
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
26.05.2015 в 15:45:52
EGOR22 написал : Скорость врезки как, если сравнить с большим фрезером ?
Если и есть разница, то минимальная. В чью пользу хз, всё зависит от используемых фрез, и на сколько они остры. Как-то раз видел на замочном вирутексе фрезу настолько ушатанную, что ей можно было делать микрошип, вся чёрная с множеством больших сколов. Спросил у владельца - что фрезу не меняешь, ответ был вполне ожидаемым - дорого стоит.
debe
debe
Пенза
26.05.2015 в 19:28:37
EGOR22 написал : Скорость врезки как, если сравнить с большим фрезером ? Есть разница?
чисто проковырять дырищу при установленном на полотно аппарате - около 15 сек. минимизируется риск брака и случайностей. затаскиваю его на 3-4 и более дверей, зависит от настроения.
WEREG написал : Он сам и квадраты подрезает? фурнитуру распаковывает? сам крутит фиксаторы и ручки? особенно те у которых накладка розетки не съёмная? Врезать (зарезать) за 2 часа 10 замков легко, а вот собрать и поставить замок с ручками и прочим, времени съедает изрядно больше.
нет конечно, не сам... но, выиграв у тебя время на фрезеровке, получится и общий выигрыш:p а я вчера-сегодня своеобразный личный рекорд бахнул))) установка 6 дверей (3 из них с доборами) и одного портала - 1 баллон пены penosil gold gun не 65 литров которая, а обычная)))
EGOR22
EGOR22
Барнаул
26.05.2015 в 19:41:03
debe, повезло с зазорами?
debe
debe
Пенза
26.05.2015 в 19:47:51
EGOR22, неа, зазоры среднестатистические, две коробки на металлокосяк - там лошадиные вобще зазоры, портал тоже 1,5-3 см, фигъегознаит как получилось...)))
Xewus
Xewus
26.05.2015 в 21:08:30
debe написал : а я вчера-сегодня своеобразный личный рекорд бахнул))) установка 6 дверей (3 из них с доборами) и одного портала
Раззадорь ещё Саню, допиши, что за один день всё сделал. ))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.05.2015 в 21:13:27
Xewus написал : допиши, что за один день всё сделал. ))
Он виру на объекты не таскает, след зарезал всё в цеху, т е выходит 2,5 дня.
debe
debe
Пенза
26.05.2015 в 21:27:46
как не таскаю? ею и долбил))) там 6 дверей и лифт)))
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
26.05.2015 в 21:33:02
Xewus написал : Раззадорь ещё Саню, допиши, что за один день всё сделал. ))
6 дверей за день,сколько доборов не помню. это мой рекорд,но такое было один раз в жизни. ешшо по молодости. теперь только вспоминать остаётся. но подколол классно! сегодня день вспоминал как "лупил" эти замки. :swoon
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
26.05.2015 в 21:37:46
debe, а сколько времени у тебя уходит на врезку замка с настройкой чудо-машины без установки ручек? мне почему то кажется не сильно большая разница будет. информацию хочу прикинуть на себя.
Xewus
Xewus
27.05.2015 в 04:07:53
Глубина 80мм скорее всего не меняется, а длину паза настроить, если с прошлым объектом не совпадает - секунд 30. А если будешь таскать отдельный обычный фрезер настроенный только под замки, как Вирутекс, то и этой настройки не надо - чирканул две чёрточки и айбат. И глубина резки на обычном быстрее регулируется.
