Saha36
Saha36
Воронеж
01.06.2015 в 23:23:17
Дверник написал : Saha36, про ламинат проверить просто-уровнем проверьте,там и заодно плоскость увидите.Только в случае с ламинатом идеальной плоскости не будет,так как весом двери петлевую стойку придавливает к нему,проминая подложку.Что касается петель,скорее всего поперечный брус отпилен чуть шире,чем надо,вот так он и убрал лишнее-согнал на верхнюю петлевую часть.У мастера торцовка была?
Проверил уровнем, есть отклонения от плоскости справа порядка 4-5 мм, здесь в принципе не придираюсь)) если бы он не сказал я бы и не увидел эти миллиметры. Да есть, еще не забрал инструмент, дело в том что щель я увидел после его ухода, завтра приедет обналичку ставить покажу,смотрел видео что нижним саморезом как то можно прибавить или убавить, кот под петлей стоит, возможно?
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 23:28:39
Если сделал крепление шурупом под петлями,значит не совсем халтурщик.Значит,быстро поставил дверь,я думаю.Что делать-зависит от уровня двери,как и куда что двигать.Детальное фото зазора и врезанной карты петли помогло бы оценить профессионализм вашего установщика! :)
Saha36
Saha36
Воронеж
01.06.2015 в 23:36:56
Ага сделал)))и назвал это скрытый монтаж+ 500 руб))) за дверь:) завтра фото сделаю и выложу,сейчас нет гаджета чем запечатлеть.
Saha36
Saha36
Воронеж
01.06.2015 в 23:42:04
Дверки такие, Оникс, Версаль,Патина.
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 23:44:42
Похожи на ярославские Тим-порте,хотя может быть,общая модель у нескольких фирм просто.Так сколько по времени он дверь ставил одну? :)
Saha36
Saha36
Воронеж
01.06.2015 в 23:50:09
Вроде как в Подольске делают,за день поставил пять дверей)))с помощником с 10.00 и до 19.30. завтра обналичка, на 4-х из пяти все ок))) а вот пятая засадная оказалась.....
HortGm
HortGm
Зеленоград
01.06.2015 в 23:54:10
Saha36 написал : азор со стороны петель сверху до середины полотна около 3-4мм а дальше вниз уходит на нет, и в итоге в нижней части не более 1-2 мм,как можно поправить зазор??
Если дверь запенена то никак, если в глаза не бросается и нормально работает дверь то зачем поправлять, это обычный прикол почти всех карточных петель, верхняя оттянулась, нижняя сжалась, если поправлять зазор, надо под нижнюю петлю бумаженцию или тонкий картон подложить от коробки с ручками к примеру, но после этого придется и ответную коробку регулировать, резать пену, пенить заново, если добор стоит то и его тоже, если вам это реально важно то да, если не очень то вы сэкономите установщику много времени, вам решать.
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 23:56:51
Хотя,конечно,скорость установки от многих факторов зависит-геометрии проемов,качества дверей и погонажа,фурнитуры,размера оперативного пространства и количества допработ.Те же доборы-могут быть от пары сантиметров шириной и до полуметра и больше,соответственно,установка более широкого больше времени занимает.
HortGm
HortGm
Зеленоград
01.06.2015 в 23:58:41
Дверник, зачем вся эта философия заказчику, его один зазор на одной двери парит и не более
Дверник
Дверник
Казань
02.06.2015 в 00:00:20
HortGm написал : Если дверь запенена то никак, если в глаза не бросается и нормально работает дверь то зачем поправлять, это обычный прикол почти всех карточных петель, верхняя оттянулась, нижняя сжалась, если поправлять зазор, надо под нижнюю петлю бумаженцию или тонкий картон подложить от коробки с ручками к примеру, но после этого придется и ответную коробку регулировать, резать пену, пенить заново, если добор стоит то и его тоже, если вам это реально важно то да, если не очень то вы сэкономите установщику много времени, вам решать.
Если из-за петель,то с такими люфтами страшно представить,насколько их хватит.Хотя может быть,разные зазоры у петель из одного комплекта,что тоже не говорит о их хорошем качестве! :)
Saha36
Saha36
Воронеж
02.06.2015 в 00:00:32
Ну как, я заметил))честно только потому что, когда ехал смотреть-принимать прочитал в пробке статейку "как принимать двери"))а так бы и не заметил.коробка запенена, все работает отлично.тоже думаю не стоит заморачиваться:)
