Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.06.2015 в 21:58:56
dart написал : Чем крепим наличники? Что-то компрессор нету желания таскать с собой, просто гвоздики тоже не вариант.
Можно вот таким. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t197788-akkumulyatornyj-shpilechnik-hitachi-np18dsl/
dart
dart
Гродно
01.06.2015 в 22:03:30
Kosapuzii написал : Можно вот таким. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t197788-akkumulyatornyj-shpilechnik-hitachi-np18dsl/
Вот такой вариант я и рассматриваю. Есть еще макита тоже шпилечник, но что-то найти не могу нигде.... Работая одному компрессор тягать очень накладно.
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 22:10:24
Паш,а твой живой еще?
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
01.06.2015 в 22:16:15
Evgenn написал : А если полукруглый наличник, тогда как?
ещё не знаю не попадались,когда попадётся такой, тогда буду думать.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.06.2015 в 22:23:43
Дверник написал : Паш,а твой живой еще?
А как думаешь?
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
01.06.2015 в 22:25:47
dart написал : Вот такой вариант я и рассматриваю
с таким не работал,но судя по фото - смущает след от бойка. может лучше взвесить все "за" и "против" перед покупкой.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.06.2015 в 22:30:10
dart написал : но что-то найти не могу нигде....
а он не поставляется . так что тащить от туда ...
HortGm
HortGm
Зеленоград
01.06.2015 в 22:46:05
dart написал : Есть еще макита
Есть такой, два года в строю, брал на ебэе, использую редко в связи с тем что телескопы почти вытеснили обычные наличники в моем магазе. Вмятины поборол так - клею три/четыре слоя изоленты на носик перед заказом, на 5-6 дверей хватает, качество близко к пневмо, но все же не то, на лаке использовать не советую, шпон без проблем.
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 22:56:09
Kosapuzii написал : А как думаешь?
Думаю,что один из двух вариантов-потому и спросил,чтобы уточнить! :)
Saha36
Saha36
Воронеж
01.06.2015 в 23:05:38
Продублирую здесь...
Добрый вечер!
Сегодня поставили новую дверь, но заметил что зазор со стороны петель сверху до середины полотна около 3-4мм а дальше вниз уходит на нет, и в итоге в нижней части не более 1-2 мм,как можно поправить зазор?? со стороны притвора и верхней части все ок, 3-4мм. и еще: нижний зазор от пола тоже разный, мастер мотивирует это тем что ламинат лежит пупком в данном месте и ему пришлось левую стойку коробки подпиливать больше чем правую из за этого в левом углу зазор 1см в правом 1.4 см.
Дверник
Дверник
Казань
01.06.2015 в 23:16:39
Saha36, про ламинат проверить просто-уровнем проверьте,там и заодно плоскость увидите.Только в случае с ламинатом идеальной плоскости не будет,так как весом двери петлевую стойку придавливает к нему,проминая подложку.Что касается петель,скорее всего поперечный брус отпилен чуть шире,чем надо,вот так он и убрал лишнее-согнал на верхнюю петлевую часть.У мастера торцовка была?
