dart
dart
Гродно
13.06.2015 в 17:43:20
midav написал : Я не больше вашего знаю, нашел на неоднократно проверенном Алиэкспресс за 420р -за комплект из 3 штук , но ждать доставку 50 дней, а руки уже чешутся попробовать. И в нашем интернет-магазине одно за 950р, доставка в течении недели, но доверия нет к нашим, можно вообще не дождаться
ссылку можно на сверло или продовца в студию!
midav
midav
Ульяновск
13.06.2015 в 17:47:12
dart написал : продовца в студию!
http://ru.aliexpress.com/item/3-Size-Self-Centering-Hinge-Cabinet-Door-Hardware-Wood-Drill-Bit-Set-7-64-9-64/1927448383.html
dart
dart
Гродно
13.06.2015 в 18:01:40
midav написал : http://ru.aliexpress.com/item/3-Size-Self-Centering-Hinge-Cabinet-Door-Hardware-Wood-Drill-Bit-Set-7-64-9-64/1927448383.html
Завтра закажу. Вообще вещь дельная. Очень много видел дверей где петли или ответки прикручены криво. Т.е шляпки саморезов торчат в разные стороны а не в своем посадочном месте.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.06.2015 в 18:17:02
dart написал : Т.е шляпки саморезов торчат в разные стороны а не в своем посадочном месте.
это без засверливания крутят . а когда засверливаешь сверло может в сторону уйти и потом саморез за собой петлю утянет .кто-то давал ссылки на японские ..но я не сохранил
Дверник
Дверник
Казань
13.06.2015 в 18:34:06
На петли такая приспособа уже не покатит-там надо засверливаться с некоторым эксцентриситетом,чтобы шуруп прижал петлю к выбранному в торце полотна посадочному месту.На хороших замках потай глубже шляпки шурупа и если немного под углом закрутишь шуруп,особо не заметно.А вот в китайских дешевых поделках шуруп вечно торчит из потая,как ровно ни крути,там естественно,любая кривизна шляпки шурупа заметна будет.
gushin
gushin
13.06.2015 в 19:12:36
Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери?
Пришло время менять 3 межкомнатные двери в однокомнатной квартире, где я живу.
Ширина: Ваннная: 55 см (поставлю 60, меньше в Оби не продают) Кухня: 70 см Комната: 80 см
Присмотрел в Оби такие: http://www.obi.ru/decom/product/Поло...=1&pageSize=24
Проблема в высоте двери для ванной. Сейчас стоит старая советская, ее высота 188 см, а не 2 метра, как остальные. А все двери продаются на 2 метра.
Вопрос: Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Может, забить на единость стиля и цвета, и купить в ванную из неокрашенного массива сосны, и лаком покрыть? Ее же можно смело пилить.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.06.2015 в 19:23:46
gushin написал : Присмотрел в Оби такие: http://www.obi.ru/decom/product/Поло...=1&pageSize=24 Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
если это то что я думаю то разваливаться там нечему . брусок правда , заново вклеить надо будет
Дверник
Дверник
Казань
13.06.2015 в 19:24:18
В ванной есть бетонный порог?Раньше периодически было,сносил его по просьбе клиентов,как раз высота проема стандартная получалась без него.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
13.06.2015 в 19:26:52
gushin написал : Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Укорачивать можно , до размера 188 лучше отпилить и снизу и сверху . В отпиленых кусках нужно будет вынуть бруски , очистить и заново вклеить . В дверях такого типа внутри находится ячеистый картон , развалится они не могут. Рекомендую верхний и нижний торцы обработать лаком для защиты от влаги.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
13.06.2015 в 21:18:48
dart написал : А что за производитель?
На первом фото вроде Фе) Ток я собирался найти трубочку (железо/нержа) с внутренним диаметром 3мм. Зажать её в патрон, и выточить конус, чтоб укладывался в раззенковку отверстий петель/планок. На холодную сварку наклеить площадочку на эту трубочку, чтоб ложилась на плоскость петли. Верх зенкануть для лучшей попадаемости, петельку из плетёнки сделать, и привязать к метровой минирулетке. Закрепил её на поясе левого бока, когда нужно оттянул, просверлил, отпустил - она и смоталась))
Во! Тема! Нафигачу их дофея, и а-ну на Авито барыжить!))) По тышше не меньше!))
Обзову этот кондуктор своим изобретением, бренд тоже запилю, что нить звучное типа SJTools ®TM и буду качественно ныть на любой продаваемый кондуктор))))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
13.06.2015 в 21:25:39
SkyJackeRR, Ты сделай изделие, посмотри трудозатраты какие потом кидай сюда посмотрим.
