vadim d
vadim d
22.08.2015 в 19:26:57
Ага
ded.n написал :
vadim d написал : успокой-усадкой.
Это как это - утюгом пройтись? :)
ded.n
ded.n
Дзержинск
22.08.2015 в 19:40:33
midav написал : Пара саморезов в торец стойки, недокрученные на толщину линолиума
С МДФ наверно не прокатит. Похоже надо вырезать либо по профилю стойки, либо по профилю какой-либо подкладки.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
22.08.2015 в 20:23:23
vadim d, линолиум после двери? Как обрезать вокруг короба
EGOR22
EGOR22
Барнаул
22.08.2015 в 20:27:01
Я когда нет покрытия ,снизу короба узкие полоски фанерки прибиваю , типа "каблучков". Образуется зазор позволяющий подсунуть линолиум.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
23.08.2015 в 08:37:32
ded.n написал : Объявился еще вопрос - а правильно ли ставить коробку на напольное покрытие, если оно линолеум, который со временем промнется. Или есть надежда на то, что саморезы с пеной удержат ее в висячем положении.
Правильно или нет толком не ясно,но имхо лучше на линолеум,желательно что бы он "отлежался"хотя бы полсуток-сутки перед установкой дверей. Пару лишних милимов мастер заложит при отпиле коробки на возможную усадку линолеума. Идеально обрезать линолеум вокруг коробок(наличников) не самое лучшее занятие,к тому же в дальнейшем он скорее всего будет "заворачиваться"
ded.n
ded.n
Дзержинск
23.08.2015 в 09:04:58
DoncovS написал : Пару лишних милимов мастер заложит при отпиле коробки на возможную усадку линолеума.
А где гарантия, что усадка будет одинаковой у обеих стоек и что при этом будет происходить в верху. Может вариант с "каблуками", профиль которых меньше профиля стоек лучше, но вот только при уже уложенном линолеуме придется два раза примерять коробку дабы определить место где нужно вырезать под них окошки.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
23.08.2015 в 09:47:38
ded.n написал : Спасибо за советы по петлям. Объявился еще вопрос - а правильно ли ставить коробку на напольное покрытие, если оно линолеум, который со временем промнется. Или есть надежда на то, что саморезы с пеной удержат ее в висячем положении.
Что значит со временем? Он сразу и промнется, когда коробку расклинишь в проеме. Какие висячие коробки? Аватар и его "Парящие горы Пандоры" вдохновили?) Хочу указать на вопиющие факты. Двери стоят на полу. Полы моют при помощи воды. Вода, попавшая под коробку её испортит. DoncovS верно подсказал - пару милимов на прожим и все.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
ded.n
ded.n
Дзержинск
23.08.2015 в 09:55:29
SkyJackeRR написал : Полы моют при помощи воды. Вода, попавшая под коробку её испортит.
Это когда нет "каблуков" т.е. непроминаемых подкладок снизу и с толщиной равной толщине линолеума, хотя возможно это и излишество.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
23.08.2015 в 10:15:36
ded.n написал : Это когда нет "каблуков" т.е. непроминаемых подкладок снизу и с толщиной равной толщине линолеума, хотя возможно это и излишество.
От Вы заморочились :) пилите петлевую стойку на пару милимов больше чем надо,клин сверху просадит линолеум не когда то, а сразу. торцы коробок смажьте герметиком,силиконом,ну или отработкой :)
olegla
olegla
Лида
23.08.2015 в 10:17:14
ded.n, Если хотите перестраховаться, сделайте верхний зазор с притворной стороны на 1мм меньше. Когда линолеум промнется или притворная сторона двери осядет (если конструкция сборная) зазорчик выровняется. Но в сравнении с кривоватыми стойками, вертолетными полотнами, изнашивающимися петлями, нежесткими стенами и прочим - проблема с просадкой линолеума под стойкой - ничтожна.
olegla
olegla
Лида
23.08.2015 в 10:20:27
DoncovS написал : клин сверху просадит линолеум не когда то, а сразу
причем это автоматически происходит при каждой установке.
