umdv написал : На полу еще раз все собрал
Не много не понял, на третьей фото порог к стоевым коробки не прикручен почему? У вас коробка до сборки собрана? или вы по частям её в проёме собираете?
13.09.2015 в 17:03:19
13.09.2015 в 17:29:54
umdv написал : что с этим делать не понятно
петлю на стойке выдвинуть, чтобы полотно в четверть не упиралось.
13.09.2015 в 18:45:46
WEREG написал : Не много не понял, на третьей фото порог к стоевым коробки не прикручен почему?
Коробка до установки была собрана. Когда коробка полностью собрана, установлена, закреплена то дверь не закрывается. Для наглядности одну стойку коробки открутил, на третьем фото дверь в закрытом! положении, видно насколько порог "уезжает" при закрытой двери (верх также).
13.09.2015 в 19:15:18
umdv написал : то дверь не закрывается.
Зазоры по притворам какие планировались и какие вышли? Фото зазоров где? Не закрывается в каком месте? Диагонали полотна измеряли?
13.09.2015 в 19:30:03
umdv написал : Если дверь прижать на место к косяку на котором петли, то остальная коробка уезжает(третье фото). Соответственно если всю коробку закрепить, то дверь не закрывается
Наконец дошло, на петлях без врезки нету зазора между картами и суть в том что у вас её просто выжимает. Нужно то место на коробке куда входит полукарта с полотна несколько заглубить примерно на 1 мм. Стамеской выбирать несколько некрасиво, поэтому альтернативный вариант подложить под карту проставку из картона, при том не на всю плоскость, а только на ту часть которая ближе к четверти.
13.09.2015 в 19:37:17
WEREG написал : Наконец дошло, на петлях без врезки нету зазора между картами и суть в том что у вас её просто выжимает.
А почему тогда -
umdv написал : На полу еще раз все собрал, нигде ничего не цепляет, все легко закрывается, зазоры ок.
Может крепление к проему петлевой стойки слабое и ее пропеллером ведет? К тому же ось крепления должна проходить через плоскость петли, как бы.
14.09.2015 в 12:41:34
Петли проседают при закрытии? Карта в карту упирается? Колямба, пиши админу. Он по IP тебя вычислит. Объяснишь всё..
16.09.2015 в 07:58:58
Мастеровые, не подскажете, какой клей приспособить для приклеивания наличников, а то у них край такой тонкий, что, сдается, гвоздиков тут одних маловато будет.
16.09.2015 в 10:51:49
На пену.
16.09.2015 в 12:50:18
Mixel написал : На пену.
Мерси, только вот у меня сейчас Макрофлекс, а у него похоже расширение поболее чем у Профлекс, который был до этого и благополучно извергнулся из баллона при попытке снять пистолет на промывку. Как бы не получить обратный креплению эффект, то бишь край не отожмет?
16.09.2015 в 13:12:21
ded.n написал :
Тоненько нанести и прижать. Если есть подозрения, то в первые 15 мин периодически поджимать. Этож пена)) Пузырьки повыдавливать и останется клей. Хозяйке на заметку: Если скручивать пустой баллон, то одев на него пакет и пробить баллон через него отверткой - ничего никуда не извергнется))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
