olegla написал : а как торцы этой заслонки декорируешь, кусочками на ус, или как.
Дык ониж торцами упираются в доборы.
23.09.2015 в 22:34:28
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
23.09.2015 в 22:52:52
SkyJackeRR, не, конструкция немного другая. весь прикол в том,что середину раздвижного механизма некуда закручивать в стену над проемом( он ведь высокий) и дополнительный добор несет эту нагрузку. в конце октября будет еще такой монтаж сфотографирую подробнее. и доборы будут односторонние. буду декорировать их с двух сторон.
24.09.2015 в 08:41:52
Мне показалось что добор внакладку, а не в распор. Доп нагрузку, это если добор нормальный, а не 8мм МДФ. Я обычно середину длинным анкером под 45гр в перемычку. Фоток поподробнее было бы неплохо. Конструкция явно востребована будет.
24.09.2015 в 12:20:23
Господа! Спасите-помогите! Мне привезли дверь с собранной "на фабрике" коробкой. коробка с порогом. порог зарезан на ус. Это -- беда? мне требовать переделки или на ус считается нормальным для порога? Дверь тяжелая -- вторая входная, на трех петлях, внутри дсп для звукоизоляции. Мне кажется, что стоевая должна стоять, а не висеть на шурупе. Хотя оформлять возврат и ждать снова мне не хочется, а хочется дверь побыстрей поставить а с "фабрики" попросить финансовой сатисфакции. Как поступить, что посоветуете?
24.09.2015 в 12:31:30
монтаж бай написал : представляю на суд вариант стандартной раздвижной двери без привязки к высоте проема.
Как раз большой плюс в том, что таким макаром и купешки и обычные двери можно связать в один горизонт по высоте.
24.09.2015 в 12:46:40
Yelena, сопряжение под 45 градусов корректное. Нагрузка от полотна будет распределена и на сквозной мех. крепёж спрятанный под петли, и на слой пены, который при правильном подходе работает как клей. Опять же клинья не дадут коробке разойтись. Есть только одно серьёзное обстоятельство - "ровные руки". Ваш выбор - Ваше право. Я бы советовал заказчику порог-гильотину.
24.09.2015 в 20:39:59
Не могу определить производителя монтажной пены, вижу что выход хороший, надо брать полагаю :)
24.09.2015 в 21:35:59
Мужики подскажите где купить шпильки для макиты
24.09.2015 в 22:28:20
12345678, позвони в Елизар. Если нет в наличии, то Все Инструменты.ру
25.09.2015 в 23:18:08
Короче в кувалде такого инструмента нет а расходки к нему тем более.В елизаре тоже ничего , а в инструментах смог заказать только шпилечник а расходки к нему нет и когда будет они сами не знают.
