poziuris
poziuris
Химки
15.01.2016 в 21:51:54
debe,у Статуса наличники 7см.
poziuris
poziuris
Химки
15.01.2016 в 21:57:18
Mixel,по поводу обрамления доборами-это понятно,а по поводу опустить что предлагаете?Может брусом,что-то типа 100х120?
Mixel
Mixel
Эксперт
16.01.2016 в 11:14:33
poziuris, c брусом,что-то типа 100х120 ,будет сложно работать. Его ещё и сухойровный надо найти. Я бы наростил пирогом из доски. А лучше фанеры. Или коробом из фанеры.
debe
debe
Эксперт
Пенза
16.01.2016 в 11:52:57
как вариант: ставить портал максимально низко, чтобы верх наличника едва закрыл проем. в полость вставить брус 50х50, сместив его к стороне , где двери катаются. по расчетам в свету проем будет около 2040 мм. зазор от пола 10 мм. итого 2030 должна быть дверь высотой. имеем 2000 всего. причем дизайн дверей весьма квадратичный. посему, можно эти 30 мм добавить к двери снизу, типа брусочек 20х30(высота 30 недостающая))). в брусочке режем паз под ролик, шурупим его к двери, и облицовываем снаружи там и сям клочками добора/наличника. радоваемся и выцыганиваем с зака +2000 за ноу-хау))))
Крейсер
Крейсер
Владимир
16.01.2016 в 23:17:16
poziuris написал: debe,у Статуса наличники 7см.
Ошибаешься, 80 мм.
debe
debe
Эксперт
Пенза
16.01.2016 в 23:35:48
Крейсер написал: Ошибаешься, 80 мм.
ежели так - то и нех мудрить))) вместо фрезеровки паза ставить алюминиевый пазовый профиль - высота перекроется автоматом)))
DoncovS
DoncovS
Эксперт
Абу-Даби
17.01.2016 в 06:07:05
poziuris написал: Добрый вечер!Возникла небольшая проблема,может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное.Есть проём:высота-2100мм.,ширина-1310мм.,толщина стены-130мм.Двери Статус серия Оптима.Высота дверей стандартная-2000мм.Необходимо сделать раздвижные двери,как на этой фотографии.Хозяева с проёмом делать ничего не хотят,предлагают нам самим решить эту проблему,
В сообщении 22574 монтаж бай прописал и фотками подтвердил один из способов монтажа в таких случаях http://www.mastercity.ru/forums/dveri/t64335-ustanovka-dveri/?page=565 Случай кстати самый обычный и ежедневный,хоть тыщу раз рекомендуй на замере высоту проёма под стандартную раздвижную,один х.. сделают 2100-2150(((
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
17.01.2016 в 15:37:00
debe, Дим привет. Вариантов много. 1) прикрутить полоску дсп размером по длинне рельсы, шириной 8 см, соответственно приклеив его к гкл титан фикс или подобным клеем. К нему прикрутить брусок по верхней кромке 40х40 или 40х30 к бруску снизу рельсу, а далее по факту. 2) взять брус 60х50 и также приклеить его прикрутив бабочками по гкл . возня но сантимов через 15-20 надо его крутить.
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
17.01.2016 в 15:45:06
Юрий_161 написал: debe, МДФ печальный в коробке, как бумага, сегодня нижиком тренировался, заглубление чуть болше 1 мм, можно такою работу фрезой выполнять, или только в ручную? Буду сам 4 двери оставшиеся делать.
Юр, ну умельцев много сейчас, кто и фрезером не могёт, а кто и стамеской орудует как фрезой. Пробуй прорезать канцелярским ножиком и 1.5-2мм максимум заглубляться, должно получиться. Мдф да он такой.
poziuris
poziuris
Химки
17.01.2016 в 19:59:08
Крейсер, Добрый вечер!Приношу извинения,да, у СТАТУСа наличник 80мм.
poziuris
poziuris
Химки
17.01.2016 в 20:15:32
DoncovS, Спасибо за ссылку.Интересный вариант.А по поводу высоты проёмов Вы абсолютно правы.Хотели как лучше,а получилось как всегда,а ты потом взрывай мозг!!!
