debe
debe
Пенза
15.01.2016 в 16:24:28
Юрий_161, думаеется, что пропитка водными клеями типа пва усугубит положение, пур клеи попачкают окрестности, а контактные не проникнут вглубь. имхо покатать по вспучившемуся валиком/роликом или пригладить неострым твердым предметом. если петли/замки будут возвышаться над этой рваниной - в последствии проблем с залупанием не возникнет)))
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
15.01.2016 в 19:27:41
debe, МДФ печальный в коробке, как бумага, сегодня нижиком тренировался, заглубление чуть болше 1 мм, можно такою работу фрезой выполнять, или только в ручную? Буду сам 4 двери оставшиеся делать.
stroyman
stroyman
Омск
15.01.2016 в 20:13:56
vadim d написал: Нда, раньше тема была горячеее!!!
может помочь чем? ;)
debe
debe
Пенза
15.01.2016 в 21:02:54
Юрий_161 написал: можно такою работу фрезой выполнять
неча там руками делать, токма углы застамесить. лохмушки вокруг под петлю заправить и усё.
debe
debe
Пенза
15.01.2016 в 21:05:32
stroyman написал: может помочь чем?
))) сколько точек крепления бруса купейной двери заложить к ГКЛ без бруса и профиля...??? вот хочет клиент так, хоть застрелись... дверь - триплекс тяжеленный, а стену разобрать для усиления - нет охоты/желания/возможности....
poziuris
poziuris
Химки
15.01.2016 в 21:10:36
Добрый вечер!Возникла небольшая проблема,может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное.Есть проём:высота-2100мм.,ширина-1310мм.,толщина стены-130мм.Двери Статус серия Оптима.Высота дверей стандартная-2000мм.Необходимо сделать раздвижные двери,как на этой фотографии.Хозяева с проёмом делать ничего не хотят,предлагают нам самим решить эту проблему,но денег платят.Если кто подскажет,буду благодарен.
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
15.01.2016 в 21:14:45
debe написал: лохмушки вокруг под петлю заправить и усё.
А можно подробнее как это организовать?
debe
debe
Пенза
15.01.2016 в 21:24:11
poziuris, у них на офсайте двери разновсякие по размерам. вот только по наличникам неразбериха...заявлены 3 см ширины...правда такие?))) выяснив это можно решать задачу...
Mixel
Mixel
15.01.2016 в 21:25:29
poziuris, опустить проём, доборами закрыть это дело, а дальше на манер влхвца с оформлением проёма..
debe
debe
Пенза
15.01.2016 в 21:27:07
Юрий_161,
Юрий_161 написал:
Юрий_161 написал: А можно подробнее как это организовать?
ну просто, фрезеруешь, подрезаешь углы стамеской, ногтем заваливаешь лохмушки по периметру в направлении к центру полученного паза, и вставляешь сверху петлю...
stroyman
stroyman
Омск
15.01.2016 в 21:38:54
debe написал: вот хочет клиент так, хоть застрелись...
недавно цитировал, повторюсь:
когда заказчику охото вот так что вынь прям да положь я сразу так и поступаю я вынимаю и кладу :) не надо выполнять ненадежные проекты, тем более когда нет
debe написал: желания/возможности....
