Ответные планки у ХТ с возможностью регулировки ± 1,5 mm + развернуть планку = ещё 1,5мм.
Так вроде на сайте написано
11.02.2016 в 00:33:00
11.02.2016 в 08:36:46
MaisterYurij, нет, вы тоже не совсем правы. Они конечно пишут, что появились новые планки, но в комплекте с XT лежит обычная планка. Вот, кстати, моя фотография из магазина, где смотрел этот замок.
11.02.2016 в 12:35:29
Я бы на вашем месте не экспирементировал, лучше пусть мастер сделает это вместо вас.
11.02.2016 в 17:06:53
Yur.OK написал: но в комплекте с XT лежит обычная планка.
пишут, что XT более тихий и более плавный. наверное, новая ответка больше денег. У нас по магазинам лежат отдельно ответки и отдельно замки.
11.02.2016 в 18:06:22
Таких квадратных, как на картинке у них не встречал, а вот та, что побольше уже больше года, как стала попадаться. Она таки удобнее.
13.02.2016 в 12:38:30
Вопрос по установке. Дверь zdi, честная деревянная, стойки деревянные, профильные части стоек из МДФ. Ширина коробки 86 см. Ширина проема ~90.5 см. Стены вертикальные, края проёма под 90гр, без подвохов. Материал стены 10см. пазогребневые блоки.
Вопросы есть, помогите?
13.02.2016 в 14:45:35
rsh написал: Можно ли установить коробку так, что стойка с петлями будет отстоять от стены на 5 см, ответная стойка будет вплотную к стене.
90 минус 86 равно 4см. со стороны замка мин. зазор 0,5 - 1 см, чтобы пропенить 100мм коробку 5 см со стороны петель не получится И желательно со стороны петлевой мин. фанеру (или типа того) на гипсоблок нашить.
13.02.2016 в 14:48:17
есть тема по подготовке проемов
13.02.2016 в 15:24:13
MaisterYurij,
коробка 78
ок, получится ~3,5 (= 90-86-,5). Достаточное расстояние? Стойка с петлями будет держаться на конструкции шуруп в потай под петлю, через брусок в дюбель в ПГП + пена ?
13.02.2016 в 17:55:39
rsh, Общие моменты. Пенить обязательно. Правильный зазор для запенивания 1-2см. Минимальный 0,5см, максимум 3см. и обязательно навык по запенке. У Вас проем под 80 полотно. Без сужения проема поставить 70 конечно можно, но оч стремно. С большой вероятностью косяков в будущем. Так что - в тему по подготовке проемов. Коробка ставится на покрытие, профильные отверстия в паркете - мазохизм. При правильных зазорах запенке и крепеже петельная стойка спокойно висит даже "в воздухе". Крепеж может быть разным. Я использую шурупы по бетону. В гипсолит - с щепкой в отверстии.
13.02.2016 в 18:23:51
olegla,
У Вас проем под 80 полотно. Без сужения проема поставить 70 конечно можно, у меня и полотно 80, 70 ставить ни к чему.
