olegla
olegla
Лида
13.02.2016 в 21:08:30
rsh, 78 принял за ширину коробки (70 полотно). Для 80 полотна при 90 проеме какие 5см зазора, там суммарного 4 получается, по 2 см на сторону. Если хотите сместить коробку, то 1 см все таки оставьте. 3 см на петельной стороне это уже многовато.
rsh
rsh
13.02.2016 в 21:42:49
olegla, спасибо большое!
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
16.02.2016 в 02:24:20
Товарищи, прошу вашего совета. С дверями я закончил, добрался до завёртки и защёлки. С завёрткой Morelli проблем не возникло, а вот когда ставил защёлку Apecs, то растерялся. Сделал паз под защёлку, небольшой, пока чисто под язычок, примерил ответку и получается, что она будет выставляться из стоевой на 2..2,5мм. КАК так? Она что, рассчитана на какие-то особо широкие стоевые или её нужно подпиливать? Или я купил не то... Просто это будет лицевая сторона двери, петли там же, поэтому придётся отступать наличниками на ширину петель. И ответка будет торчать, не спрятать её никак. Может быть её край нужно загнуть по стоевой? Подскажите пожалуйста.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.02.2016 в 06:07:44
S_y_r_a_x написал: Она что, рассчитана на какие-то особо широкие стоевые или её нужно подпиливать?
Всё верно,ответка рассчитана и на коробки по шире,так что бы язычёк защёлки заходил и выходил по ответке,а не по коробке,со временем "протаптывая" след на ней. Можно слегка и подсогнуть её аккуратненько.Но надо ли? петли же у Вас торчат на коробке и двери практически сантим, и вроде как нормально.ответка практически тоже самое. Если и подсогнуть её,то только что бы избежать задевания одеждой,но обычно ответка обработана и углы безопасно скруглены.Если это типа от случайного удара,так об дверные ручки детишки свои лбы разбивают на ура,а главный индеец обычно прилетает в торец двери,ну и хозяйки не отстают, рвут халаты раз в неделю гонясь за детишками) Если всё это не нравиться,то стоило приобрести скрытые петли и магнитную защёлку.
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
16.02.2016 в 08:42:48
DoncovS, я правильно Вас понял, что вариант с отпиливанием лишнего не рассматривается? Некрасиво будет? Загнуть конечно можно в тисках, но насколько это будет приятно смотреться, тот ещё вопрос... А если посмотреть отдельно ответку? Или не бывает так?
Evgenn
Evgenn
Астрахань
16.02.2016 в 21:12:25
S_y_r_a_x, Я б тоже пилить не стал. Оставьте , наличник поставите и будет норма.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
16.02.2016 в 23:45:03
как поставить две двери коробка к коробке. два помещения одна стена 75мм общая. с учетом уровня вертикальности 135мм.слева левая дверь, справа правая.проем 1700 общий
цель сблизить двери друг к другу.не в ущерб жесткости.раньше между проемами было 350 сейчас 135.визуально разница не заметна.
изначально хотел между двух коробок 50 профильную трубу квадрат. сейчас задумался какие варианты уменьшить межкоробочное расстояние. это или полоса стальная с креплением в торец общей стены, либо коробка к коробке с армированием внутренним.либо общая центральная стойка сечением для двух коробок.либо 20*40 две профильных в торец. армирование не смогу.стойку не смогу. может кто-то делал похожий монтаж. подскажите варианты
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
17.02.2016 в 06:56:10
S_y_r_a_x написал: DoncovS, я правильно Вас понял, что вариант с отпиливанием лишнего не рассматривается? Некрасиво будет?
Точно! будет не красиво и очень видно( пилить крайняк( В вашем случае выступает всего 2-2,5 милима,это не критично и повседневно.бывает на много хуже. если ответка тонкая то слегка можно подсогнуть. Evgenn верно подсказывает- после установки наличника всё будет нормально,язычёк защёлки будет как бы углублён между коробкой и наличником и не будет "кататься" по наличнику и коробке. Можно конечно помотаться по городу в поисках нужной ответки.но лучше сделайте как большинство- закрываете глаза,поднимаете руки вверх и с выдохом резко опускаете их вниз говоря при этом стандартную формулу всех решений- дануегонах
Evgenn
Evgenn
Астрахань
17.02.2016 в 08:57:35
VEKS, Задача не сложная, но надо больше информативности. 1)ширину полотен какую хотите? Фото проёма не помешало бы, как я вас понял вам надо в один широкий проём поставить две двери? По середине проёма вам полюбому ставить стойку, можно 50*70 крепление в пол и верх. К этому бруску можно прикрутить стойку коробки но не петлевую. И закрыть в последствии одним наличником или нешироким 8см добором. Но перемычку обязательно. Профтруба жошче но это метал и надо это учесть при монтаже коробки возникнут небольшие трудности.
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
17.02.2016 в 11:12:42
DoncovS, в данном случае сказать известную фразу не позволит жена :) Делаю-то для себя. Подобрать подходящую ответку можно, на днях буду в нужном магазине. Авось повезёт. Если нет - думаю попробовать отпилить, а край зашлифовать точилом. Но это если внутри будет такого же цвета, как снаружи. Вот будет интересно увидеть под позолотой что-нибудь чёрное, железное... Можно конечно выпилить в наличниках пазы под петли, поставить их вровень с коробкой, тогда ответка как раз закроется наличником. НО как я понимаю. сейчас так не делают, красивее отступить наличником на толщину петли, и сделать симметричные отступы по всему периметру коробки. Правильно?
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
17.02.2016 в 14:10:24
полотна по 605 коробка 80 полки 40 и 30,да правильно поняли. смещаю две двери ближе друг к другу.в середину в итоге ставлю сварную стойку 8040 из профильной трубы квадратного сечения. металл останется между коробок,краска.сендвич будет403=120 а на 50й с гипсом 76+80=156 кроме точной установки не вижу сложностей ответная или петлевая.жесткость избыточная везде.крепеж на саморезы. все коробки примыкают к профильной трубе. к потолку решил не примыкаться, обойдусь горизонтами-перемычками.неохото компенсаторы городить.
