25.02.2016 в 00:33:42
S_y_r_a_x, тролит нас походу ;)
25.02.2016 в 00:56:23
sansansan, обосновать можете?
25.02.2016 в 00:58:18
S_y_r_a_x написал: sansansan, обосновать можете?
Какие ещё претензии против пены?
25.02.2016 в 01:13:34
olegla, стены в ванной кирпич. Т.к. были они построены в стиле "хай-так", то пришлось немало повозиться с их выравниванием. Равнял цементным раствором по маякам (разница между верхом и низом одной стены порой была 3см). Т.е. стена в итоге стала цементная. Черновые стоевые до этого были коробкой для старой двери. Т.е. имели со стороны стены ровную поверхность, а с другой стороны в них заходила дверь. Я перевернул их, ровной стороной внутрь дверного проёма, а пазом в сторону стен. Понятно получилось объяснить? Соответственно, одна сторона плотно подошла к стене, а другая была на расстоянии примерно 2,5см. Вот эту-то полость я и заполнил цементным раствором. Чтобы доска не болталась. То, что она отошла от раствора, когда он высох - не имеет значения. Болтаться не дадут 100мм шурупы. Главное, что раствор надёжно сцепился со стеной. Надеюсь, не слишком мудрёное получилось объяснение... Что ещё хотел спросить: видел на разных видео, как наличники закрепляют на коробке, доборах с помощью небольших гвоздиков, с откушенной шляпкой. Это самый оптимальный вариант, чтобы не видно было? Вторая сторона наличника ляжет на плитку. Нужно её приклеить к плитке жидкими гвоздями или силиконовым герметиком, чтобы щель заполнить ну и чтобы нельзя было подцепить и оторвать (дети запросто могут!). Плюс гидроизоляция коробки...
25.02.2016 в 01:18:24
Шуюп, понятно, что sansansan имел в виду. Претензий к пене нет. Просто было желание сделать без неё. Пусть так будет. А то я походу сам не желая того наступил на больную мозоль некоторых форумчан, обидел их рабочий инструмент. Приношу пене свои извинения :)
25.02.2016 в 01:49:23
S_y_r_a_x, про инструмент мастеровых этого сайта это :tambourinedance: лично я предпочитаю помалкивать. Про дерево (коробка дверная) многие знают два факта, но даже не обращают внимания: 1) к дереву не прилипает ни гипс, ни цемент. Поэтому дверная коробка будет жить своей жизнью. 2) любое дерево должно быть изолировано от всяких кирпичных, бетонных и прочих подобных материалов слоем влагоизиляции. Иначе дереву совсем плохо будет. Лично я считаю : хорошему анкеру пена не помеха ;)
25.02.2016 в 08:47:12
S_y_r_a_x, Есть рациональные приемы и технологии, а есть самодеятельность, где рациональностью и не пахнет, но которая радует исполнителя самим процессом, а результат не особо важен. Каждое имеет право на жизнь. Я наличники ставлю на микрошпильки (те же гвоздики с откусанной шляпкой, только тонкие и под пневмо) и приклеиваю на полоски пены. С вашим подходом можно и силикон и жидкие гвозди, только шплошняком не мажте, а точечно, бывает надо демонтировать, и вообще эта подклейка не обязательна. Избыточная прочность тоже вредна.
Шуюп написал: Лично я считаю : хорошему анкеру пена не помеха
Попробуйте шурупы по бетону, отверстие тока 6мм и можно без клиньев.
25.02.2016 в 09:20:58
olegla, у нас стены бетонные с галькой, не каждый бур возьмет :) А в новостройках двери пока новые, менять не приходилось.
25.02.2016 в 09:50:31
Шуюп, 10 под анкер значит в вашем бетоне норм, а 6 - не.
25.02.2016 в 10:58:54
olegla написал: Шуюп, 10 под анкер значит в вашем бетоне норм, а 6 - не.
В такие стены мне не удавалось ввернуть шуруп. Пробовал разные диаметры буров :)
26.02.2016 в 07:54:36
Шуюп, Нормальный бетон. Отверстие 7мм и деревянная щепка 3х3 внутрь.
