Шуюп
Шуюп
Саранск
26.02.2016 в 08:26:34
olegla написал: Шуюп, Нормальный бетон. Отверстие 7мм и деревянная щепка 3х3 внутрь.
Так ещё не пробовал
89037159115 Москва РЕШЁТКИ НА ОКНА
28.02.2016 в 12:17:23
группа компаний ООО СТАЛЬМАСТЕР производит изготовление и установку — СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЁТОК, ГАРАЖНЫХ ВОРОТ! Телефон 89037159115
ТАМБУРНЫЕ ДВЕРИ Мытищи 89037159115 - двери тамбурные , технические , противопожарные двери , двери гаражные
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ Мытищи 89037159115 — двери с системой замков фирмы Гардиан! МДФ, ЛАМИНАТ, ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ!
СТАЛЬНЫЕ РЕШЁТКИ Мытищи 89037159115 — решётки на окна, балконы, лоджии, более 50 стильных рисунков, КОВКА, ПРЕССОВКА, ЛИТЬЁ!
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА Мытищи 89037159115 — ворота различной конфигурации и назначения, ворота с отделкой под — вагонку и фанеру с утеплением ursa/пенопласт
СКАМЕЙКИ , ЛАВКИ Мытищи 89037159115 — лавки для зон отдыха и парковых зон, лавки для домов и подъездов, кованые лавки.
28.02.2016 в 12:18:34
ТАМБУРНЫЕ ДВЕРИ Москва 89037159115 - двери тамбурные , технические , противопожарные двери , двери гаражные
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ Москва 89037159115 — двери с системой замков фирмы Гардиан! МДФ, ЛАМИНАТ, ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ!
СТАЛЬНЫЕ РЕШЁТКИ Москва 89037159115 — решётки на окна, балконы, лоджии, более 50 стильных рисунков, КОВКА, ПРЕССОВКА, ЛИТЬЁ!
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА Москва 89037159115 — ворота различной конфигурации и назначения, ворота с отделкой под — вагонку и фанеру с утеплением ursa/пенопласт
СКАМЕЙКИ , ЛАВКИ Москва 89037159115 — лавки для зон отдыха и парковых зон, лавки для домов и подъездов, кованые лавки.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
29.02.2016 в 02:16:16
S_y_r_a_x написал: sansansan, обосновать можете?
Тут в основном воду включают подняв рычаг слоника или на крайняк барашек-два покрутив, а вы хотите кран открыть ногой через голову. Я к тому, что сами заморочились-перемудрили и народ грузите. Ведь уточнили про старую дверь и её крепление. Можно вообще без сквозного крепления только на пену дверь ставить и будет хорошо служить. Лучше 3-5 точек закрепить (верхняя петля на отрыв, нижняя на прижатие т.е. чепик под коробку+крепление, в ответку и низ ответной стороны). А можно и 50 анкеров скрыто с шагом 10 см. Итоговый результат будет один и тот же - дверь работает. Каждый выбирает для себя...
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
29.02.2016 в 06:52:51
sansansan написал: чепик под коробку+крепление
а я просто притапливаю немного шляпку и прикручиваю петлю. саморез получается жестко зажатым с одной стороны коробкой, а с другой петлёй - что исключает подвижность.
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
29.02.2016 в 09:04:37
sansansan, понятно :) Вспомните, как дети первый раз учатся кататься на велосипеде? Как руль болтается, как падают. И как потом через несколько лет лихо без руля гоняют? Вот я сейчас только начинаю учиться с дверями, для меня это сложно и поэтому делаю нелогично, но как можно проще для себя, чтобы свести ошибки к минимуму. Скорее всего, когда переберусь в свой дом и буду ставить большое количество дверей там, то выберу пену из-за скорости. olegla хорошо сказал: "..которая радует исполнителя самим процессом.." То, как у меня получается, меня радует! До сих пор не могу без слёз смотреть, как тёще горе-мастера двери поставили. На месте не стоят, сами закрываются, коробка закреплена чёрными саморезами, без утапливания, накладок; наличники болтаются, их стык на разных уровнях по толщине; ну и конечно петли бабочки, по три штуки.
chapai
chapai
Фрязино
29.02.2016 в 15:19:55
Поставил ручку-ноб Apecs на межкомнатную дверь, но после того как дверь сама закрылась на замок , решил, что нужно ее менять. Вопрос на что? Можно ли поставить на ее место ручку обычную с замком (то есть отдельно ручка, отдельно механизм замка с язычком)?
olegla
olegla
Лида
29.02.2016 в 17:58:05
chapai, По габаритам, посадочным отверстиям - они разные. Поэтому в вашем случае - только другой хороший кноб.
vorg79
vorg79
Светлогорск
29.02.2016 в 22:31:01
chapai написал: Поставил ручку-ноб Apecs
Это засада... Теперь Вы обречены покупать/менять это ражно на такое же ражно... Apecs - не самая плохая контора (особенно по сравнению с Нора-М)
sansansan
sansansan
Старый Оскол
01.03.2016 в 02:34:01
S_y_r_a_x, в эру интернета, а даже больше - ютуба, нет смысла учиться на своих ошибках.
olegla
olegla
Лида
01.03.2016 в 08:20:03
sansansan написал: S_y_r_a_x, в эру интернета, а даже больше - ютуба, нет смысла учиться на своих ошибках.
Просто обречены повторять чужие ;) Это такая помой.. свалка, что найти что то стоящее - как иголку в стоге сена.
