olegla
olegla
Лида
01.03.2016 в 08:31:53
chapai,
chapai написал: (то есть отдельно ручка, отдельно механизм замка с язычком)?
Вообще то теретически можно поискать отдельный механизм под ключ и врезать дополнительно его ниже ручки, а кноб заменить на такой же, но без ключа, но мелкоразмерные механизмы под ключ - это поискать еще. Есть просто задвижки под барашек без ключа. Но главная засада будет что ось ручки кноба отстоит от края полотна на 65мм а у задвижки обычно 45мм, замок обычно 50мм. Маловероятно, что найдете замок с 65мм. Или придется мириться что ручка и личинка замка будут не по одной линии по вертикали. Все зависит насколько Вам актуален замок в этой двери.
MaisterYurij
MaisterYurij
01.03.2016 в 08:43:58
olegla написал: другой хороший кноб.
vorg79 написал: Apecs - не самая плохая контора
Был демонтаж, стояли двери с нобами что-то типа "Diamond". Лет 20-ть им. Без диких люфтов, и работали нормально. Есть сейчас нормальные нобы? Максимум что видел -- Апекс. Остальное ещё хуже.
chapai
chapai
Фрязино
01.03.2016 в 08:58:26
olegla, Или мож Hoppе взять? http://www.doorlock.ru/product/829 Написано, что: _· При использовании адаптера FHA1 и FHA4 замки могут быть смонтированы на место установки китайских ручек-кнобов, ресурс которых значительно меньше, чем срок эксплуатации двери_
В случае использовании этой ручки не повторится ситуация, когда захлопнув дверь, я не смогу ее открыть? (ручка заблокирована)
Mixel
Mixel
01.03.2016 в 09:26:50
chapai, такие ручки не доводилось ставить, но говорят что качественные. А вот обычные защёлки удлинённые (65мм по оси ручки) попадались. Но их качество - лотерея.
chapai
chapai
Фрязино
01.03.2016 в 10:15:40
Кстати, придется устанавливать дверь, петлевая часть коробки будет крепиться к металлическому швеллеру (таким образом нарастили и укрепили стену). Как и чем правильно закрепить эту часть коробки к швеллеру?
ivan001
ivan001
Ереван
01.03.2016 в 13:40:42
А деревянные двери хорошие сколько стоят?
chapai
chapai
Фрязино
01.03.2016 в 13:46:44
Mixel написал: chapai, такие ручки не доводилось ставить, но говорят что качественные. А вот обычные защёлки удлинённые (65мм по оси ручки) попадались. Но их качество - лотерея.
На вторую дверь тоже нужно устанавливать ручку с замковым механизмом. Если брать обычную недорогую ручку и замковый механизм без задвижки, просто с язычком, какую ручку и механизм взять?
Mixel
Mixel
01.03.2016 в 14:05:48
AGB из не дорогих. Рекоммендую.
chapai
chapai
Фрязино
02.03.2016 в 08:49:02
Mixel, Больно массивные они, придется большое посадочное место вырезать под них( высота до 196мм) http://www.techbez.ru/item319. На вторую дверь мне не нужен замок, который закрывается на ключ/задвижку. А есть более компактные варианты?
vago083050
vago083050
03.03.2016 в 01:29:48
MaisterYurij написал:
Hoppe Есть и адаптеры
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.03.2016 в 14:21:51
chapai написал: Mixel, Больно массивные они, придется большое посадочное место вырезать под них( высота до 196мм) http://www.techbez.ru/item319. На вторую дверь мне не нужен замок, который закрывается на ключ/задвижку. А есть более компактные варианты?
chapai, Ситуация с качеством всяких там защелок печальна. И об это ещё Пушкин сказал правильно и на века «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». AGB, проверенный и надежный механизм.
ТГ @kartuz_martuz
