MaisterYurij
MaisterYurij
17.03.2016 в 09:44:38
про пыле-влагозащищённость -- не нужна она нам. Достаточно чехла, ибо "на стройке" не выживёт любой супер-пупер-защищённый телефон.
olegla
olegla
Лида
17.03.2016 в 09:49:25
Сифон написал: под накладные двери по 700+700
Стыдно признаться, но я не знаю что такое накладные двери, накладной замок знаю, двери... Может двустворчатые распашные.
Сифон
Сифон
Котельники
17.03.2016 в 14:00:56
Спасибо за ответы. Что надо определиться с производителем это понятно, но пока не до него, а резать надо. Что у нас дверь подбирают под проём тоже понятно, но такового пока нет. Двери планируются раздвижные вдоль стены без притвора. Вот и думал раз 70+70=140, резать в ширь 138 плюс декоративка съест. Под верх 210. Расширить потом не удастся, верх ляжет уголок 75, бок брус. Съузить не проблема. В инете разные таблицы, пишут что под 70+70 надо ширь 150+, вот и ломаю голову. Буду благодарен за добрый совет.
vago083050
vago083050
17.03.2016 в 14:09:16
Сифон, возможно, данная информация https://yadi.sk/i/CFL0uHqOobPRm поможет Вам сориентироваться.
olegla
olegla
Лида
17.03.2016 в 16:41:28
Сифон написал: Вот и думал раз 70+70=140, резать в ширь 138 плюс декоративка съест. Под верх 210. Расширить потом не удастся, верх ляжет уголок 75, бок брус. Съузить не проблема.
Проем для раздвижки часто оформляется доборами и наличником. Красиво когда края закрытой двери совпадают с наличником. Т.е. 140 это внешние края наличника 70мм. т.е проем в чистоте по доборам - 126см.(130 - в стенах) По высоте 198 в чистоте по добору, (200 - в стене), но это если канал для нижнего ролика фрезеруется в полотне, если канал накладной- то все на 2см выше. Завышать высоту проема не очень хорошо, т.к. к верху проема надо крепить несущий брус, а в заделку пустоты его не прикрепишь. 205-206 это предел. Ну и мелкие расхождения в зависимости от фурнитуры тоже могут быть. Лучше заранее купить фурнитуру с такой инструкцией как Vago ссылку дал, тогда точно впросак не попадете.
Сифон
Сифон
Котельники
17.03.2016 в 17:07:32
olegla, спасибо, буду свои шишки набивать, русский Авось сильная штука.)
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2016 в 19:38:11
CEA написал: .Щас нормальные модели по 8 ядер
работают только 4...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.03.2016 в 06:46:50
Сифон написал: Двери планируются раздвижные вдоль стены без притвора.
Ну как и предвиделось-накладные это оказывается как всегда- раздвижные. Сифон если будете высчитывать размер проёма в граммах вернее в милимах,так сказать максимально точно,то какие полы? черновые или чистовые? а то иногда пару сантимов потом целая проблема.Если чистовы,то не забудьте предупредить заказчика о ремонте пола в месте вырезанной стены. Если как совет,то как минимум надо подтверждение заказчика,что двери будут к примеру отечественные,со стандартными размерами,допустим 2шт* 70см на 200см или же не отечественные с ихними размерами,размеры и вид отделки проёма пусть прописывают на проекте,проект оставляете у себя.только так. Так же надо подтверждение - будет ли проём будет отделываться доборами и наличниками или нет? если да то режьте по ширине полотен,сузить добором легче чем потом не дай бог расширять,по высоте режьте по полотну,всё равно почти сантим зазор между полом и полотном и добор сверху будет.Если нет,то размеры полотен минус 2см по ширине и 1-2см по высоте,по уровню или нивелиру. Если бетон и дверка 200см то резать 210 не хорошо.так как раздвижная направляющая и сверху неё крепёж будет примерно на выстоте 207см забиваться в стену,а бетон как раз для этого и создан) Заказчику стоит напомнить,что дверки для раздвижной системы лучше выбирать без каких либо выступающих частей,так они будут максимально ближе к стене и доборам.
Сифон
Сифон
Котельники
18.03.2016 в 09:21:43
DoncovS, спасибо, суть понятна, при накладных лучше чуть меньше, чем чуть больше.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.03.2016 в 13:12:22
DoncovS написал: предвиделось-накладные это оказывается как всегда- раздвижные
Ладно бы заказчик, от куда мастера такие малограмотные берутся ?!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.03.2016 в 13:15:51
бракодел написал: работают только 4...
Это как в петлях универсальных из четырёх подшипников нагружен только один?
