03.10.2016 в 09:26:08
WEREG, EGOR22, Петли типа
03.10.2016 в 10:18:00
veb0055 написал: если петли не менять - шурупы заменить на 4,0 х 30 мм? И при этом двух петель хватит?
Вам пальцем в небо ответить? Найдите ттх на свои петли, да посмотрите какой вес они держат, разделите это на два и посчитайте. Может так выйти что и трёх мало будет.
03.10.2016 в 10:25:38
Винтаж барахло.
04.10.2016 в 20:43:14
Уважаемые мастера! Прошу совета. В новой квартире дверной проем санузла находится на срезанном углу. То есть комната не прямоугольная, а пятиугольная. И вот, грубо говоря, во всю ширину пятой стены вырублен дверной проем под 60 дверь. Собственно вопрос: как можно будет в таком проеме, после установки коробки и двери, установить наличники?
04.10.2016 в 22:57:02
Adrenalined, было дело, извращался...
05.10.2016 в 06:04:54
Adrenalined, что бы всё было чудесно нужно проём расширять и формировать "плечики" под наличник, думаю вы это и сами понимаете. Либо забыть про запил наличника на 45"гр. и пилить под углом 90"гр. Для внешней стороны коробку пилить под углом и выпускать из проёма, внутренний либо распускать наличник по ширине под углом, либо ставить под углом.
05.10.2016 в 08:48:58
vorg79, Вижу по фото, что, по крайней мере, дальняя дверь на таком же углу стоит, как у меня (только, по-моему, угол ближе к развернутому, чем у меня). Как вы добились такого результата, что кажется, будто наличник плотно прилегает к стене, при этом находя на этот самый угол?
05.10.2016 в 08:51:32
WEREG, то, что про 45 градусов запил наличника можно и не думать - понял, плоскости не сойдутся) а вот что значит "выпускать из проема" и "распускать наличник" - не понял :confused:
05.10.2016 в 09:52:21
Adrenalined написал:
- не понял
Вот вид сверху, изометрии не будет, тачпадом много не нарисуешь :cool:
05.10.2016 в 16:50:06
WEREG, О! отличный эскиз, спасибо! Все стало предельно ясно и без изометрии) Как по-вашему, большинство ли мастеров смогут так установить. Я, боюсь, аккуратно такие запилы сам не сделаю без торцовочной пилы-то. Просто пока, при ремонте квартиры, все, начиная от демонтажных работ, заливки стяжки, штукатурки, заканчивая плиткой, водопроводом и электрикой делал сам. Спецов вызывал только на замену стояков, натяжной потолок и установку окон. И как бы я ни выбирал по отзывам в интернете (знакомых спецов не было), каждый из этих спецов косячил. Сантехники так вообще стояк с горячей водой под давлением резать собрались. Может кто посоветует грамотного человека в РнД? ОТРЕДАКТИРОВАНО
