17.10.2016 в 00:22:13
17.10.2016 в 00:42:54
cau, с петлевой стороны 2 мм. вверху 3 мм. на притворной стойке 4 мм.
17.10.2016 в 04:05:15
Всю тему я ещё не успел прочитать! :) Но воспользовался поиском сейчас! Как я раньше до этого не додумался!? А! спать ложился, торопился написать для мастеров европейской части страны :)
17.10.2016 в 04:27:54
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
24.10.2016 в 05:28:56
Народ, кто сталкивался с тем что декоративные накладки (кольца) у дверных ручек не снимаются? Как саморезы для фиксации прикручиваете? Мне такие попались: фирмы Морелли:
сами ручки толстые и потому кольцо ну ни как не снимется, хотя в приложенной инструкции всё легко на рисунке, но там и ручка тоненькая нарисована :) кольцо как не заклоняй - только один саморез можно умудрица под прямым углом закрутить. в общем с первой ручкой намучался - еле прикрутил всё. но ручки ещё будут. переходник для закручивания под углом не помогает - не подлезть. саму ручку пробовал открутить, снять - не получились.
Извиняйте, если тему перепутал. Но установка двери без установки ручек - вроде не пойдёт :)
24.10.2016 в 17:55:41
cau, снимаются, иногда нет. Я подлезаю через кольцо длинной битой PZ1, со своими саморезиками 3*16.
cau написал: кольцо как не заклоняй - только один саморез можно умудрица под прямым углом закрутить.
Можно и под кривым углом, главное, чтобы шляпка самореза не мешала закручиванию декора.
25.10.2016 в 09:19:20
Крейсер написал: длинной битой PZ1
Лучше даже не битой, а от отвёртки длинной жало отрезать и в термоусадку одеть. Отвёртку только желательно выбирать с намагниченным носом, т е не самую дешёвую.
25.10.2016 в 21:40:12
WEREG написал: Отвёртку только желательно выбирать с намагниченным носом, т е не самую дешёвую.
Можно и так, мне привычнее битой, наловчился. И на биту можно термоусадку надеть. А вот саморезики из штатной упаковки обычно не магнитятся. Постоянно покупаю свои. Был на установке знакомого коллеги, жмотится на покупку своего крепежа. Так он сначала саморезом по дереву, потом штатные вкручивает. Гемор этот мне не сдался.
28.10.2016 в 05:21:48
Всем спасибо за ответы. Я тоже использую покупные саморезы 16 для PZ1. Штатные сильно длинные, но в этот раз вроде неплохие по качеству - пригодятся для других работ. Только бита у меня не удлиненная. Надо будет прикупить потоньше и подлиньше :) Саморезы под углом получается уже вполне хорошо вкручивать. Проблемы с соединительными болтиками: под углом заворачивать если - быстро щлиц плохим становица, стараюсь сначала просто биту держа пальцами закрутить, а под конец уже отверткой, всё равно печальное зрелище :) Думаю может ваще без них? 3 самореза на каждую ручку и всё? А то щас то может я и прикручу хорошо, но если понадобится потом комуто разбирать - тот человек будет скорей всего проклинать немного меня :))
29.10.2016 в 04:46:11
cau написал: Проблемы с соединительными болтиками:
Стяжки предназначены только для монтажа на пустотелые двери, во всех остальных случаях в креплении на них смысла особого нет. Можно розетку ручки крепить не на три самореза, а на пять, если дверью часто пользуются. Но при этом не забывать что основная нагрузка ложится не только на саморезы, но и на сам квадрат, т е его фиксация обязательна!
29.10.2016 в 05:19:57
