Ёжик кричал:"Лошадка... Лошадка!..." А лошадка в это время вон чего учудила. Как прокомментируют монтажники?
03.03.2017 в 23:04:09
06.03.2017 в 09:06:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Как прокомментируют монтажники?
лошадка оторвала полотно с петлями от коробки?
07.03.2017 в 22:01:59
MaisterYurij, похоже, вырвала легко и непринуждённо, хотя пишут, что сняла с петель. Это ж какая сила челюстей, чтобы полотно нести?
10.03.2017 в 10:55:23
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Это ж какая сила челюстей, чтобы полотно нести?
Саня, ты смотрел не внимательно она уздой и удилами за ручку зацепилась случайно
11.03.2017 в 08:32:03
WEREG написал: Саня, ты смотрел не внимательно она уздой и удилами за ручку зацепилась случайно
Верно. Видать, повёлся на первые кадры где она потянулась к двери губами.А дальше видел общую картину - лошадь несёт полотно. Да, зацепилась... Может умеет ручку поворачивать?
15.03.2017 в 12:11:09
{{Это ж какая сила челюстей, чтобы полотно нести?}} ДВЕРНОЙ.OZ, Одна лошадиная сила)))
20.03.2017 в 10:06:28
Мужчины, приветствую. Помогите советом. Есть проём 2720-1240 в который я планирую установить двери. Без наличников т.к. это ниша и наличники там не встанут никак. Будет только коробка и двери. Но... сам проём немного играет миллиметра на 3-4 по ширине есть разница вверху и внизу. и вот вопрос - коробку лучше выбирать по минимальной ширине или максимальной ? Если по максимальной - придется стачивать рубанком, если по минимальной - будет вверху щель 4 мм. которую нужно будет чем то заделывать. причем как писал выше наличник не пойдет (( можно зашпаклевать, но мне кажется это будет не красиво. сам я склоняюсь к первому варианту с рубанком, а как делают профи ?
20.03.2017 в 10:46:08
Сергей1987 написал: Есть проём 2720-
По высоте размер без ошибки ?
8985.......7
20.03.2017 в 10:47:44
DoncovS, там тоже "бегает" на 2 мм 2720 - это высота потолков. есть у меня "закоулочек" в квартире, хочу из него сделать кладовку, закрыв дверьми.
20.03.2017 в 11:46:20
Сергей1987 написал: акрыв дверьми.
Двери высотой больше чем 2300 делают только на заказ и то в столярках. Для большинства фабрик даже такая высота запредельна.
Сергей1987 написал: 2720 - это высота потолков
Мы не телепаты, что вы хотели написать но ненаписали не знаем.
Сергей1987 написал: 1240
Какие стандартные полотна вы собираетесь ставить в такой проём? Для 600+600 размер проёма должен быть 1300 мм.
20.03.2017 в 12:05:10
Сергей1987 написал: Но... сам проём немного играет миллиметра на 3-4 по ширине есть разница вверху и внизу.
Вертикали то же играют?
Сергей1987 написал: а как делают профи ?
Если высоту собираетесь занижать, то может имеет смысл и ширину заузить? Полотно шириной 700 мм для кладовки оптимальна, если полезное пространство собираетесь задействовать, то обычно для стеллажей или шкафов логичнее оставить место. Если хотите именно двустворку и расширять возможности нет, то у некоторых фабрик бывают стандартные полотна 400, 500 и 550 мм.
Сергей1987 написал: можно зашпаклевать, но
Коробка не должна примыкать вплотную к стенам, должен оставаться монтажный шов 15 мм, дабы со стен не шла влага. Вы можете на свой страх и риск сделать как то иначе, но таких советов вы здесь не увидите.
