vadim d
vadim d
16.04.2010 в 11:39:35
Дил написал : Пока только присматриваюсь.
Желательно что бы был паз в коробке по добор,Бедет легче ставить добор И " полировать " нужно будет только одну грань(вторая спрячется в паз.
Дил написал : То есть не каждый добор можно резать? А какой не подходит для резания?
Пилить можно все. Все зависит от мастерства и иструмнета. Лобзик ,дискоавя пила ,Рубанок,Шлифмашинка.Все это приветсвуется.
Не советовал бы брать доборы на основе ДСП(редкость ,но встречаеться) ,при риспуске он может немного крошиться. Ламинированных (покрытых "Бумагой" ) если будете изпользоать пилки с крупным зубом или диск на пиле будет Слегка за юзаный,будет оставться Бахрома.
vadim d
vadim d
16.04.2010 в 11:44:59
2Дил А дверей сколько? на все двери будут доборы по 2 см?
Royal
Royal
16.04.2010 в 22:40:49
Кстати, есть у кого ещё решения какие по поводу установки добора на коробку без паза под него, кроме как фрезеровать паз? Без паза в основном шпонированные идут, а шпон, как известно, на дешёвых моделях не проклеен нормально, дышит и отслаивается.
k_tuzyk
k_tuzyk
Южно-Сахалинск
16.04.2010 в 23:01:25
можно подрезать шпон ножом-отслаиваться не будет.я выбираю четверть дисковой пилой когда не получается в нахлест.
kateri
kateri
Сходня
16.04.2010 в 23:21:44
уважаемые умельцы!
помогите пожалуйста оценить правильно ли установлены двери.
1) должно ли быть сквозное крепление саморезами (дюбельгвоздями) к проёму в районе петель и замка? у меня похоже что пока пена сохла, они там были, но когда прикрутили петли на родные короткие саморезы, соответственно крепление к стене осталось только на пене.
2) к сожалению у меня неровные стены вокруг проёмов и пришлось штукатурить по коробкам. есссно, коробка из МДФ насосала влагу из штукатурки и её выгнуло.. повело... после чего пришлось (после полного высыхания штукатурки) резать пену и частично перезапенивать. вопрос - долго ли оно так простоит и не начнёт ли сыпаться через полгода? осталась ещё один кривой проём, ровнять стену нет ниакой возможности. А если изолировать мдф-ную коробку от влаги? как? залачить??? есть варианты?? в хозяйстве в принципе есть гипсокартона листик и профиля.
жду ответов, заранее благодарна.
Royal
Royal
16.04.2010 в 23:39:30
kateri написал : крепление к стене осталось только на пене.
А куда же делись дюбель-гвозди? Нипанятна пишете! Сами писали, что
kateri написал : они там были, но когда прикрутили петли на родные короткие саморезы, соответственно крепление к стене осталось только на пене.
kateri написал : изолировать мдф-ную коробку от влаги
Достаточно не допустить непосредственного контакта коробки и штукатурки/шпаклёвки, = коробки с водой.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.04.2010 в 23:44:18
kateri написал : коробка из МДФ насосала влагу из штукатурки и её выгнуло.. повело... п
это говорит о том что сквозного крепления у вас нет,сдесь немало копий было сломано по поводу крепить не крепить на сквозь поэтому скажу свое сугубо личное мнение-Крепить,в Вашем случае в 8-ми точках по четыре на каждую сторону что бы коробку не уводило и не вертело во и после застывания пены,по поводу влаги подождали бы недельку другую сама б ушла:) а чтоб влагу не тянуло пенить надо весь зазор между дверным блоком и стенкой и штукатурить не доходя до блока 1-2 см прямого контакта мокрой штукатурки с блоком нет значит и неконтролируемого разбухания оной тож нет.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.04.2010 в 23:56:36
Коля-мба написал : скажу свое сугубо личное мнение-Крепить,в Вашем случае в 8-ми точках по четыре на каждую сторону
сильно не пинайте, но хотелось-бы уточнить технололгию сквозного крепления "чёрными" саморезами в капроновые дюпеля - в коробке сверлим отверстия под саморезы, выставляем коробку, по отверстиям в коробке размечаем где сверлить под дюпеля, убираем коробку, сверлим втыкаем дюпеля, возвращаем коробку, крепим, пеним...???
Royal
Royal
16.04.2010 в 23:59:19
2kateri ААА..Похоже петли прикрутили временными саморезами, которыми заодно и коробку зафиксировали:swoon
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.04.2010 в 23:59:34
2Marozoff Ну, примерно так.
ТГ @kartuz_martuz
kateri
kateri
Сходня
17.04.2010 в 00:04:29
Royal похоже именно так. Эти временные выкрутили и коробки только на пене. И ЧТО ТЕПЕРЬ? жить будет или нет???
что делать чтобы жило?
