Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2010 в 00:14:24
Arpan написал : Какой профиль нужно использовать чтобы проем сделать под дверь? Я про тот профиль аля по гипсокартон, но понимаю что потолще должен быть. И если можно пару слов как его крепить собирать? Проем из кирпича 1.20 Метра. Дверь межкомнатная 600мм.
Я беру ПН профиль, сверлю отверстия с шагом 30-40 см, намечаю отверстия на кирпиче с отступом см2-3 от края кирпича, сверлю дрелькой отверстия в кирпиче диам 6мм, креплю два направляющих профиля по обоим краям кирпичной перегородки и один в перемычку. Далее зашиваю проем на необходимую ширину с трех сторон ..получаем типа простенок из ГКЛ. В зависимости от толщины штукатурки нашивается один или два слоя ГКЛ. В Вашем случае надо бы еще поставить две стоечки из ПП профиля и связать их между собой кусочками профиля с шагом сантиметров 40
Arpan
Arpan
Донецк
13.04.2010 в 00:18:32
400мм капитальная стена. Вешать дверь на стену не хочу. Лудка тогда в штукатурке утапливается. Думаю с одной стороны 2 прфиля друг с другом скрепить и пеной задуть. Ну и с другой также
Royal
Royal
13.04.2010 в 00:19:52
Можно подробно в деталях, как происходит роспуск добора?
Arpan написал : 400мм капитальная стена
Тогда как сказал 2Палецкий + в ПП, который со стороны двери вложить брусок 50х50
waw0375
waw0375
13.04.2010 в 00:31:31
Royal написал : как происходит роспуск добора?
Часто добор не один и приходится устраивать цех по роспуску. Сделал столик из фанеры с пазом(прорезью). Пила крепится снизу на четыре самореза. Болгаркой счищаем торчащие концы саморезов. Этакий мини-станок. Кнопку фиксируем изолентой, включается через обычный выключатель, закреплённый на "ноге" станка. Паркетиной с отверстиями для саморезов регулируем ширину отреза(направляющая). Этот столик работает также при укладке паркета. Клёпки удобно подрезать.
waw0375
waw0375
13.04.2010 в 09:37:42
Royal Раньше была торцовка ДеВолт(http://dewalt.vseinstrumenti.ru/pila_tortsovochnaya_dewalt_dw_710.html) с верхней площадкой. Вот на ней и привык распускать. Но иногда широкие коробки за один рез не брал. А если со второй стороны дорезать, уводил. Да и когда распускал, уводил(убили), и мощи не хватало. Сейчас на даче. По-отдельности(нормальная торцовка и распиловочный столик) более универсальны в применении, как ни странно звучит.
Дил
Дил
15.04.2010 в 23:20:58
Здравствуйте! Намечается установка дверей. Как мне считать, сколько доборов покупать? Они только на два вдоль режутся, чтобы кромка была закрыта плёнкой/шпоном, или можно на много полос резать? Не будет плёнка или шпон отходить по резанному краю, где наличник прибивается? И сколов не будет на этом резанном видимом краю?
AlSh77
AlSh77
15.04.2010 в 23:59:39
Если ширина проемов и ширина доборов позволяют то лучше так
Дил написал : Они только на два вдоль режутся, чтобы кромка была закрыта плёнкой/шпоном,
Но это если наличники не телескоп
Дил
Дил
16.04.2010 в 00:06:36
AlSh77 написал : Если ширина проемов и ширина доборов позволяют
Так вот как раз доборы совсем небольшие-то будут, эдак 20-30мм. Обрезки большие получатся, если на 2 :(
vadim d
vadim d
16.04.2010 в 08:15:32
2Дил Все зависит ОтМастера И качества самих доборов. Распускать один добор. на несколько маленьких это, Обычная практика.Но опять же если Мастер не сможет РОВНО отрезать и Шлифануть добор получится (Хреновый ) добор:) И суть Экономии пропадет . Жить с "кривыми " доборами и При этом ,вроде какгбе с экономили, Как то не АЙС!!
vadim d
vadim d
16.04.2010 в 08:16:39
2Дил А производитель какой ?
Дил
Дил
16.04.2010 в 09:36:02
vadim d написал : А производитель какой ?
Пока только присматриваюсь.
vadim d написал : Мастер не сможет РОВНО отрезать и Шлифануть
Тогда лучше не буду рисковать.
vadim d написал : Все зависит качества самих доборов
То есть не каждый добор можно резать? А какой не подходит для резания?
