kateri написал : что делать чтобы жило?
Срезаете пену, чтобы отпустить коробку, можно всю, можно частично для нового запенивания. Выставляете зазоры, крепите жёстко к стенам, запениваете.
17.04.2010 в 00:14:24
17.04.2010 в 00:14:26
2kateri С последним проемом ,дабы опять не наломать дров. По пробуйте объснить Малярам ,Что шпаклевать-штукатурить В притык к КОРОБКЕ вовсе не обязательно. Понятное дело что В принципе двери нужно СТАВИТЬ ПОСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ!!!! Быть может у Вас так с мастерами сложилось.
eric написал : ri Вы бы фотки какие нибудь выложили.
Да ! Быть там намного больше "Дров" и самым лучшим вариантом будет полная переустановка дверей ,но уже руками специалистов.
ПЫСЫ
Коля-мба написал : ,сдесь немало копий было сломано по поводу крепить не крепить на сквозь
:) Да уж. " Бородино" отдыхает:)
17.04.2010 в 00:25:01
vadim d написал : По пробуйте объснить Малярам
Хорошо понимают объяснения и делают правильно в основном только те маляры, которые сами потом и устанавливают двери, как например, уважаемые 2Палецкий и 2waw0375. Остальные же в основном, серят без зазрения, как в общественном туалете ("после нас хоть потоп"), потом счищать приходится наплывы/сопли и грязно выражаться.:mad:
17.04.2010 в 00:26:26
пришёл тут ответ. как с помощью фрезера ставить петли и замки... чёта примитивно... в этот раз пришлось ставить пять дверей. работаю один. без ансамбля..... и плитка, и двери, и проволока ))), и полы, короче. естейстьно делаю всё сам , т.ск. под себя. и очень даже удобно. сам двери поставил, сам под них стены вытянул, сам обои поклеил. чудесно. и никто ни на кого не валит. и какой порядок работ- тут уже подумать надо. сначала-бетон, провод, потом двери, потом стены (слава строителям. без работы не останемся) и ничего не ведёт, и ничего не распухает.
17.04.2010 в 00:30:13
edmaster написал : и ничего не ведёт, и ничего не распухает.
Очень даже Хорошо Но вот почему сначала Двери ,А потом Стены ,Ну хоть убейте не понимаю....
17.04.2010 в 00:32:48
а вот как то так. стены кривые, и мне лично не лень зашитить коробки от смесей и по коробкам, как по направляющим выровнять стены.
да к тому же надо учесть, что комплексная бригада в моём лице начинает и заканчивает объект. и никаких сложностей со смежниками.
кто-то ставит двери, и им по-барабану, как вокруг них будут скакать, кто-то выравнивает стены, не учитывая, что на доборы в сантиметр никто не согласится, или ещё смешнее, когда стена с дверью гладкая, но пропеллером. а чё?, ровно, а полотно чуть поведённое родилось, да ещё и в другую сторону, чем стена.... вот и стой, доказывай, что не верблюд... и кому это надо?
17.04.2010 в 00:40:45
edmaster написал : и по коробкам, как по направляющим выровнять стены.
Но ведь коробки не для этого придуманы. Ведь есть же Много всякого именно дл выравнивания Стен Првила,Уровни ,Овесы ,Маяки и тд. Зачем коробку использовать как "Маяк" для оштукатуривания? Какова Цель?
17.04.2010 в 00:48:41
Вадим, вот у меня сейчас есть заморочка с толщиной стен в санузел. коробка 80 мм шириной, стена (пришлось штукатурить внутри по уровню, по маякам) 50 мм, вверху получилось 80, внизу 55, ставлю коробку. внутри-по стене, исключительно хорошо. толщина, вертикальность, снаружи-вверху по толщине чудесно, внизу= стену ровнять почти 3 см, так куда мне ставить маяки, если без повреждения материала я могу сделать всё красиво? зачем заморачиваться? или мы не ищем лёгких путей? (совершенно без сарказма)
17.04.2010 в 00:54:18
edmaster Ну Вам ни что не мешает до установки двери прикрутить правило или профиль в уровень и выровнять по нему а не по коробке
17.04.2010 в 01:00:45
AlSh77 написал : не мешает до установки двери прикрутить правило
Полностью согласен, но случаи разные бывают, вариантов миллион. иной раз придумешь что-то, а потом вспоминаешь, что это уже делал. иногда приходится и по коробкам. но если есть возможность-лучше этого избегать. или уж тогда очень аккуратно. чтобы небыло мучительно....
17.04.2010 в 01:03:04
vadim d написал : Цитата: Сообщение от edmaster надеюсь, что мне здесь понравится. Да понравиться !
Вопросов иногда появляется, а спросить-то и негде, начинаешь рыться в сети-слишком много слов. а то, что нужно услышать- не найдёшь.....
