НЛ67
НЛ67
Лыткарино
27.10.2019 в 23:31:54
Крейсер написал: НЛ67, где фотографии в конце концов?
Крейсер, На предыдущей странице не смотрели?
НЛ67
НЛ67
Лыткарино
27.10.2019 в 23:39:32
eric написал: НЛ67, Я сейчас уйду в дебри разглагольствования. Но представьте что вы купили двери у которых стойки коробок уже подрезаны в размер, а такие бывают. И эта разница в уровне наличников была бы тоже неизбежна. Ну, а сейчас надо красиво выйти из этой ситуации не ища виновных. А таких может по цепочке набежать несколько персон, а под рукой есть только монтажник дверей. З.Ы. мне трудно понять сколько это отклонение 0.01° на расстоянии 2м. Обычно уровень проемов вымеряется в миллиметрах относительно друг друга.
eric, Да, не ищем виноватых. Просто хотелось бы от специалистов-монтажников получить какой-то совет, чтобы они подумали, как лучше исправить. У нас уровень градусы показывает, вроде бы. Цепочка виноватых, да, длинная. И мастер, который проемы делал, один проем сделал низковатым. Замерщик не подсказал, что с боков нужно немного расширить проем, установщики не дотумкали, что надо среднее какое-то положение искать. А в итоге, при своих интересах остались мы. Всем деньги заплатили, не торговались, честно.
Крейсер
Крейсер
Владимир
28.10.2019 в 00:21:20
НЛ67 написал: Да, не ищем виноватых. Просто хотелось бы от специалистов-монтажников получить какой-то совет, чтобы они подумали, как лучше исправить.
Лучшее- враг хорошего.
Pafnutij
Pafnutij
29.10.2019 в 14:04:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как крепить коробку. Коробка МДФ. Стена - 50мм профиль с брусом 48x48. Полотно 70x200см. Проем 80x206см. Планировал на саморезы под петли и ответную планку замка. А потом все запенить (зазор получается 25 мм с каждой стороны). Достаточно трёх саморезов 60x100 на всю коробку, или под петли надо делать по два самореза?
И как собирать коробку, сколько саморезов (4x50 пойдут?) надо на каждое соединение, 4 (два через верхнюю вкручиваются в стоящую планку и два перпендикулярно, через стоящую в вертикальную) или будет достаточно двух (перпендикулярных друг другу, как на фото) по середине?
cau
cau
Иркутск
29.10.2019 в 17:13:15
Я как правило коробку на саморезах вот так собираю:
то есть по три самореза на угол, реже два использую.
крепление коробки обычно на трёх саморезах делаю - по 1му под петлями и один в ответной части. староверы по 3 на каждую стойку делают, а авантюристы вообще только на пену садят :-)
Pafnutij
Pafnutij
30.10.2019 в 11:24:20
Понял, спасибо. Тогда попробую как и вы, придерживаться золотой середины.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
30.10.2019 в 12:54:06
какая актуальная тема... в данный момент имею сказочный секас с сказочным материалом под названием МДФ ... два дня нервов и экспериментов доказали что этот сказочный материал вдоль по хрупкости напоминает гипс... а поперек вполне себе держит с небольшим но - если вы затянули саморез прилично - то второй раз вам не светит туда его вкрутить да и вообще не светит ничего
варианты на фотах - чреваты 100% расслоением МДФ вдоль под саморезами даже при условии засверловки диаметром размера почти в тело самореза ! засверловка в полдиаметра тела - расслоение 200% уже в начале сбора
для себя решил собирать это простите дерьмо на крепежных пластинах с поперечной сверловкой и стягиванием хоть так будут шансы донести коробку до места установки не растрескав нее
для тех у кого вопросы - выкрутите ваши саморезы после сборки и гляньте продолины - 100% они лопнули вдоль
насчет пены и авантюристов - при увлажнении проема и сопрягаемых поверхностей и сплошном пропенивании вы дверь даже входную с пены голыми руками и ногами не снимете и не сдвинете куда уж речь вести о 12 килограммовых межкомнатках ? анкера там совершенно излишни это советский стереотип когда не было пены и двери держались только на анкерах...
зы: больше никогда не возьму МДФ лучше сучковые двери из массива покрашу пропиткой и досками зашью проемы беги оно все лошадью с такими то замороками :D
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
30.10.2019 в 12:57:21
cau написал: вот так собираю:
у нас в школе на уроках труда в 3 классе собирали почтовые бандероли - рейка и оргалит один мальчик прибил оргалит как вы - через рейку изнутри насквозь а конец гвоздика входил в оргалит на 3 мм ржали всем классом когда посылка развалилась в руках у преподавателя и он сказал - запомните дети ! толстое к тонкому не прибивают ! надо наоборот - прибивать тонкое к толстому !
Крейсер
Крейсер
Владимир
30.10.2019 в 17:30:58
fhntv, вы в первый раз потрогали и понюхали материал под названием МДФ. Поковырялись, погрызли его и всё, считаете себя большим профи по этому материалу, и пытаетесь учить нас, которым приходится плотно с ним работать. Давать гарантию на свою работу. Уймись fhntv, 5 минут в теме про МДФ не сделают крутым.
cau
cau
Иркутск
30.10.2019 в 18:23:00
fhntv написал:
fhntv, это схематически рисовал - направление. думал ещё - надо ли будет объяснять что саморез должен в обоих материалах нормально находиться, а не кончиком :) бывает и насквозь саморез выходит немного
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
30.10.2019 в 22:16:52
Крейсер написал: 5 минут в теме про МДФ не сделают крутым
два дня сделали я собрал его на металлических перфоуголках и счастлив что избавился от запилов под 45 и всех этих "торцовок" которых нет и прочих заморок не надо быть нобелевским лауреатом чтобы понять что это - прессованное мышиное овно ;) впополаме с бумагой ... кстати дверь с торцов прошел пропиткой алкидной влагостойкой даю 100% вы так не делаете потому что не для себя
